Pakning på Sabb G10, lekker vann
Kenny95
Eg frykter at dette er ei rørtetting av den heilt gamle skulen, der rørenden har vore oppvarma og lagt ut i ein flens. Hvis so er tilfelle, må der antagelig inn nytt rør, fordi at om du skal laga ny flens på røret, so blir det for kort. Uansett kva du gjer so må du ha deler til riktig rørstørrelse, eg mistenker at dette er 1/2" utvendig målt (12,7 mm)men det kan ogso vera 12 mm - forskjellen er liten.
Kobber røret er reparert og motor temp. Ligger nå jevnt på 80-90 grader, men ved litt turtall lekker det vann fra pakningen mellom vanntanken og selve motoren.
Legger ved et bilde av pakningen:
bilde
Er det mye jobb å bytte denne? Har blitt tipset om at man kan bruke noe så enkelt som en melkekartong å skjære ut pakning av.. Så lurer på om disse pakkningsmattene på Biltema kan gjøre susen her? :)
Jo kan godt være giveren eller instrumentet som er gåen, men ville tatt en kjapp sjekk før jeg handlet nytt.
De motorene der er ikke akkurat kjent for å gå stille og lydløst. Det kan derfor og være en dårlig kontakt en eller annen plass etter år med "banking" som har sørget for at det er dødt hos deg.
Koster ikke noe å sjekke klips og koblinger.
​Begynn på motor og gå systematisk frem til du er på instrumentbordet.
Ikke få som har fått seg en ahaopplevelse når de finner en dårlig jording.
