Ny fingjenget mutter til avtakbart ratt
rogernils1
Som dieselfan sier, du må ta nøyaktige mål. 8 gjenger per cm er i overkant av 20 gj/tomme, ikke 19-20. Dersom du har gjengelære for både mm og tomme bør det være mulig å måle stigningen på akselen selv om gjengene er noe slitt. Dersom gjengene er for dårlige til å måle på er de heller ikke brukbare å til å skru på en mutter :wink:
Ellers er regelen at utvendig diameter på skruen (rattaksel i dette tilfellet) aldri er større enn normert diameter iht. gjengetabell. Derimot er den ofte mindre. Det kan være pga slitasje eller produksjon. Masseproduserte billige skruer/gjenger kan ofte avvike mye fra normerte verdier, så utvendig eller innvendig mål på en gjenge må man alltid ta med en klype salt. Dvs. at når du måler 15mm utvendig kan det være M15 eller andre dimensjoner som ligger over dette målet normert. Siden det er muttergjenger står du mellom metriske gjenger og UNF (tomme fingjenger), noe annet er ganske usannsynlig. Det er heller ingen rørgjenger som er i en dimensjon i nærheten.
Du står da igjen med 5/8"-18 UNF som skal måle 15,8mm utvendig og MF 15x1 og MF 15x1,5.
Hvis du sliter med å få tak i en mutter som passer så kan du jo låne/kjøpe deg en tapp og lage en :thumbsup:
Komodo-du påpekte at opplysningene fra "rogernils1" peker mot ca 20 gj/tomme men lander på 5/8"-18 ? Mente du 5/8"-20 ?
Bra du tok opp det med reelt yttermål som mange ikke er klar over. Selv en perfekt gjenge er mindre enn sitt nominelle mål. Grov gjengestigning / store dimensjoner har større prosentvis undermål enn fin stigning /små dimensjoner.
"rogernils1" -Dersom det er Metriske gjenger du har må du også ta med i betraktningen MF 15x1,25 (som vil måle ca 14.9mm på en tilnærmet perfekt hann gjenge) og MF 16x1,25/MF 16x1,5 som vil måle ca 15,9 mm. I disse MF dimensjonene finnes det også feks SKF låsemuttere som er ganske enkle å få tak på i nødsfall..
Et bilde eller to vil som alltid gjøre det så mye lettere å hjelpe og ikke bare gjette...
Gjenger, 8 pr cm
For meg ser det ut som om det er i underkant av 7 gjenger per cm. Det er en fordel å måle med gjengelære.
bilde
Ser også av det første bildet ditt at gjengene antagelig er noe over 15. 15,2?
I tilfelle tipper jeg på at dette er M16x1,5. Det gir deg 6,7 gjenger per cm (ikke en normal oppgivelse altså :wink: ), og er en alminnelig fingjengedimensjon. MF15 og 5/8 UNF er vesentilg mer spesielt.
(så ikke postingen fra Komodo før jeg postet denne...)
flotte bilder "rogernils1" - som løser alle usikkerheter...
Jeg ser 6,7 gj pr 10mm => som vel tilsvarer stigning på 1,5mm
Ytterdiameter på gjengepartiet ser ut til å måle ca 15,3mm noe som forklares når man ser de slitte gjengetoppene på bildet.
Tror gjengene du trenger heter MF 16x1,5
Fant ikke noen beskrivelse av gjengene på den fine mutteren "111baat" sendte link til ?
Redigert av dieselfan (see edit history)
bilde
OK, jeg talte fra første til siste gjenge... Sånn er det når amatører holder på ? Har bestilt en slik mutter som var linket til, så skal jeg melde fra om den passet.
