Hyppighet oljeskift VP 31, 32, 41, 42, 43 Series
mbm
— Hvor nøye bør man være mht timetallet som oppgitt her?
mbm - for de aller fleste gjelder nok at oljen eldes og ikke at den "brukes opp"
Har du en motor med gjennomslag og kjører mange småturer og mange timer med batterilading/vannvarming....
Service manualen dekker dette med 100 timer anbefalingen.
For 1 års anbefalingen ser jeg ingen unntak. Om båten min hadde stått inne i stua i 20 grader C hele året hadde fortsatt olja oksidert....
Redigert av dieselfan (see edit history)
Motorolje hverken oksyderer eller eldes i en frisk motor som ikke er i bruk. Iallefall ikke om den står inne i stua i 20 C hele året :saint: .
1-års regelen er nok heller for worst case scenarios slik at man skal være sikker på at motoren har frisk olje før sesongen starter.
Skal man ha motoren i 50 år, eller motoren har problemer med drivstoff eller kjølevæske/sjø i motoroljen, så kan det jo spille en rolle men for normalt bruk der alt mekanisk er OK er det nok ingen grunn til panikk.
Det kan naturligvis også være forskjell på en motor som er kjørt få men lange turer med god driftstemperatur, og en motor som er kjørt mange med primært dorgefart/tomgangkjøring.
Hva som er best for motoren vil nok avhenge av hvilken tilstand motoren er i, og hvor høyt effektuttak den har.
