Hvordan løsne aksel på rorkult Johnson 9,9 hk?
morgull
Har en gammel Johnson 9,9 hk som har stått i flere år.
Når jeg vrir på gassen på rorkulten / styrepinnen så sitter den fast.
Det ser ut som akslingen fra gassen har satt seg fast i overgangen ved tannhjulet innerst på rorkulten mot motoren.
Tannhjulet den kobler seg mot på selve motoren beveger seg fint.
Det er en smørenippel i overgangen der hvor akslingen sitter fast. Har pumpet den full av marine fett.
Har prøvd å gi akslingen ett "knakk" i enden hvor tannhjulet er og også banket forsiktig begge veier på selve tannhjulet for å se om det akselen løsner, men den sitter dønn fast.
Er det noen som har noen tips hvordan jeg får løsnet den?
bilde
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
