fiat Startet 24.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 24.Oktober.2016 Hei, Er det noen som kan hjelpe meg med dreieretningen for sjøvannspumpen på Yanmar 4jh. Det er en Johnson 1027-B1 Har dessverre ikke den gamle impelleren som ble tatt ut for å se hvilke vei vingene ligger. Det er vel viktig at de ligger rette veien når ny impeller monteres? Takker for svar Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 25.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2016 Ingen krise om du setter den inn feil vei. Om du synes det er viktig at den står riktig vei nå i vinter så er det jo bare å sette den inn, dra motoren et kort sekund på starteren og vips så står den riktig vei. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 25.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2016 (redigert) Vil anbefale å sette inn impelleren rettvei. Impellerbladene flytter vannet den lengste veien fra innløp til utløp og da gir krommingen seg selv. Redigert 25.Oktober.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
fiat Svart 25.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2016 Takker for svar, både bilde og info fra roger-jo er selvforklarende og informativt Sitér dette innlegget Link to post
