hebbelille Startet 25.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2016 Hei godt folk. Jeg tenker å få fikset opp drevet på båten min, dette er et Volvo penta dp-sx drev, dette skal i utgangspunkt grått, men tidligere eier har stoffet det med svart soff. planene er å få det så strøkent som mulig og se originalt ut igjen. så i den forbildene trenger jeg lit info fra dere som har kunnskap om dette. jeg ønsker helst å sprøyte dette så da lurer jeg på om det går å få kjøpt Volvo sin grå drev lakk på boks og ikke bare spray? Hva skal jeg grunne med, syre grunning eller er det andre grunninger som er anbefalt? Er det noen plass jeg kan få kjøpt nye dekaler til drevet? Planene er som følger. Sandblåse brevet og alle deler. vaske alt grundig og få vekk all smuss og skitt. Sprøyte grunne drevet sprøyte lakkere drevet legge på nye dekaler montere alt tilbake på båten klar for ny sesong om noen har innvendinger på fremgangsmåte kom med tilbake meldinger Sitér dette innlegget Draco 1700 TL - Regal 2550 LSC Link to post
Jens Svart 25.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2016 Er sandblåsing bra? Tar ikke det for hardt på drevet. Jeg skal også få rensa drevet mitt, har blitt anbefalt soda blåsing. Dette selger de hos Jula Det løser seg opp i vann og er bare å spyle bort etter på. Aliminium må vel primes med etsprimer. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 25.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2016 Hva skal jeg grunne med, syre grunning eller er det andre grunninger som er anbefalt? Dette lurer jeg også fælt på. Må man/bør man bruke syregrunning først? Eller kan man gå rett på feks Jotun sin Yachting Vinyl Primer og legge denne rett på aluminium? Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Teerex Svart 25.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2016 Glassblåsing er vel en variant som brukes på alu. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
gp500 Svart 25.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2016 Jeg ville ikke sandblåst drevet. Så vidt jeg kan se på mitt DP-G drev, så er aluminiumen dekket med Alodine før primer, og denne behandlingen er det vanskelig å få gjort på nytt. Jeg ville pusset lett over eksisterende maling, og lagt et nytt lag med epoxy før drevspray eller lakk. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 26.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2016 Er det så dumt at det er stoffet da?? Kjøpte tidligere båt fra en som hadde den liggende i ei elv. Flott blankt Mercruiser-aggregat. På høsten når jeg tok det opp var det hverken flott eller blankt. Helt nedgrodd, da det gror bra der jeg har båten. Tok jobben med grunning, ny lakk, drevspray osv til sesong nr 2. nesten like bedrøvelig på høsten. Deretter ble drevet stoffet med svart racing-bunnstoff påfølende år, og problemet ble løst. Sikkert flott med nylakker drev med klistremerker og alt på stell, men der jeg har båten kan man bare stoffe med en gang. Skal sies av på den båten sto drevet så dypt at jeg ikke fikk tiltet det opp over vannflaten. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
tkb Svart 26.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2016 Inneholder ikke svart racing vel mye kobber? Sitér dette innlegget Link to post
hebbelille Svart 4.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2016 her var det lit forskjellig meninger, ble ikke så mye klokere av det. eneste jeg vet er at der båren min ligger, har vi ikke problem med groe, kun at det blir lit grønske. sikkert ikke dumt å ha bunnstoff på drevet dersom man ligger en plass med der det gror mye. har lest en plass om bunnstoff fjerning, en lit tjukk flytene veske man smører på båten og venter noen timer så spyle av, det kan jo være tingen får fjerne bunnstoffet og se hvordan det ser ut under, og så eventuelt matte det pent ned og så sprøyte det på nytt. Da slepper jeg kanskje sandblåsing og å gå helt ned på metallet. Men noen som vet om man får drev lakken til Volvo på boks får å bruke i lakk pistol isteden får boks? Sitér dette innlegget Draco 1700 TL - Regal 2550 LSC Link to post
.Torstein. Svart 4.November.2016 Link til dette innlegget Svart 4.November.2016 Slik gjør jeg det og dette holder fint ? Sitér dette innlegget Link to post
