Eksos lukt under oppstart av Eberspächer d4
Alf erik
Har litt eksos lukt nå brenneren starte, har sjekket alt av eksos slanger og gjennom føringer å finner ikke noe feil eller ser røyk. Vett ikke om det har noe betydning men nå når varmeren brukes om nattå så bør det vær 100% sikker. Brenneren er plasser i laste rommet og tar luften den varmer fra laste rommet. Andre med eber som og kjenner litt eksos lukt i båten under oppstart?
Hadde det en gang, da var det lekasje i eksosslangen.
Observer varmeren under oppstart. Dersom det lukter bør også eksosen være synlig i godt lys.
Å hente luft fra samme plass som varmer er plassert går fint det så lenge det er god tilgang til friskluft inn til dette rommet
Imidlertid betinger det at man skifter eksosslangen når den er blitt noen år. Spesielt vktig hvis den ikke er festet skikkelig med flere klammer slik at den kan riste under gange.
Er "mye rart" inni disse slangene som man ikke ser tilstanden på. De lever heller ikke evig disse, selv om det er eber.
Edited by Gudrun (see edit history)
Mange varmere er montert slik, også ombord hos meg. Om utstyret er i orden bør det ikke være noe problem.
En CO-varsler er greit å ha om ting går galt, dette uansett hvor varmeren henter luften.
Eg har totalt angst for å bruke den om nattå, men enkelte ganger når damå er med må eg. Har 2 kullos alarmere på såve rommet, men såve ikke godt for det. Ska skru ut eksos slangen i løp av ukå å sjekke tilstanden på den, bør nokk bare byttes for og vær sikker då eg ikke vett kor gammal den som er på nå er.
Hadde en eldgammel eber i seilbåten. Forsto ikke hvor eksosen i salongen kom fra, før jeg demonterte den og kasta den på land. Fant brudd i eksosslangen helt inntil eksostussen under apparatet.
Dog, kan det være eksos fra varmeren som driver inn luftinntaket til motorrommet og deretter suges inn i varmeren, varmes opp sendes inn i salongen ?
Har samme problemet, og kun ved oppstart av og til.  Etter lang tids feilsøking, fant jeg ut at eksosen ble trukket inn i luftinntak til motorrom der luft til varmeren hentes, og kun når vindretningen var ugunstig i forhold til luftinntak og eksosutløp.  Underlig nok, trekker eksosen ikke inn når varmeren har startet - kanskje fordi det da er større fart på eksosen, som blåser den litt lenger ut og vekk fra luftinntak til motorrom ??   PS  Er ca 1 meter mellom eksosutløp og luftinntak mottorrom..
BONITA I
  • 8 months later...
I båthavn hvor båtene ligger tett (f.eks to båter i samme bås, eller to "kammeratbåter" fortøyes inntil hverandre en kveld) blir avstanden mellom dem så liten at eksosen fra brenneren ikke "kommer unna" og suges inn i luftinntaket til motoren på samne side! Spes. hvis det er vindstille. Et tips kan være å tette igjen inntaket på den siden av båten hvor eksosen kommer ut. Har merket sterk eksoslukt i slikt tilfelle...
Alf erik skrev On 25.10.2016 at 18.14:
Hei Alf erik!
Vi har jo helt like båter. Hadde akkurat samme symptomer på Ronja som du nevner. Eksoslukt ved oppstart. Viste seg at det sev litt eksos i spaltene ved overgang eksos ut bend varmer og inn til eksosslangen. Tightet med ny eksosklemme, og la på eksospasta for sikkerhets skyld utenpå flensen/overgangen. Alt tett og ingen lukt etter det. Har for sikkerhets skyld BEP-varslere samt tre CO-varslere og 4 brannvarslere ombord- Har ca 80 overnattinger i båten hvert år, og sover med eberen på om natten vinteren gjennom. Føler meg rimelig trygg med så mange varslere som jeg også sjekker før jeg legger meg.
Min varmer hadde oppstartsproblemer i starten. Viste seg å være defekt styringsenhet og trengte rens varmer samt nye o-ringer. Jeg skiftet for sikkerhetskyld ut eksosslangen. Den så helt ok utenpå, men var slitt og knakk ved demontering.
At luftinntak for friskluft og forbrenningsluft ligger i lasterom er noe mange båtprodusenter gjør. Har pratet med Eberspracher Norge om dette, noe de bekreftet. Viktig med riktige lengder på slanger samt at man ikke benytter slangeklemme på inntak vifte ( dette pga liten klaring vifte/flens, kan lett ødelegge vifta hvis man bruker slangeklemme).
Den gamle eksosslangen ga for liten motstand  da den var utslitt, med dertil tilbakeslag inn i brenneren med røyk i båten. Derfor veldig viktig å ha kontroll på eksosslangens tilstand. Skift den ut ved minste tvil.
Edited by Dykker (see edit history)
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
