Prosjekt: Windy Ghibli 04 modernisering
Ghiblien
Veldig bra tråd og fint prosjekt! Båten fikk en skikkelig ansiktsløftning med folien, ser ut som om den kommer rett fra fabrikken. Blir spennende å se hvor holdbar den blir etter et par sesonger. Likte også at du skifter ut hele dashbordet, det gamle er litt utdatert i forhold til plotterplassering og utseende. Ser ut til at du gjør bra hådverksmessig jobb så dette er morsomt å følge med på! Stå på du gjør en kjempejobb!!!
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
Kjempefint arbeide på din Ghibli og fint at du deler dette,
Har også kjøpt en 2004 Ghibli og er i gang med en del oppgraderinger...sjekket du muligheten for lakkering av dasjbord? vurderer det i en grå farge da jeg også har bestilt koksgå Nirox innredning,
Jeg legger opp landstrøm og legger opp til varmtvann ombord samt opplakkering av tredetaljer/bord og shining av teak
Jag gjorde precis en omlackering på mitt dashboard till vår Windy 32 i antracit Nextel, och har precis som du beställt koksgrå Nirox cockpit som jag ska sätta i under våren
Skicka mig ett PM om du är intresserad av lite bilder.
Lade först upp en post här men valde att ta bort den för att inte hijacka Ghibliens projekttråd.
Redigert av mikaels (see edit history)
Hej, jag tog hjälp av en firma i Göteborg för målerierna. Men i princip så fick jag först montera ut allt ur båten, lyfta ur instrumentbrädan och så maskerades och mattades den vita gelcoaten ner.
Därefter primer och sedan ett par lager med Nextel antracit som sprutlackerades. Firman köpte lacken - de kontaktade Windy för att få samma som används på nyare Windy exempelvis Coho. Den är väldigt matt och ger lite "mocka"-känsla.
  • 4 uker senere...
  Framtia skrev On 14.12.2016 at 6.45:
Dette ble veldig bra!!. Og supert at du fikk tatt masse bilder underveis.
Takk! Viktig med dokumentasjon! :)
  tangkvast skrev On 14.12.2016 at 7.23:
Dette ser utrolig bra ut! Båten ble virkelig lekker med gråe skrogsider.
Gleder meg til å se videre fremgang her. Stå på og fortsett med masse bilder. Det liker vi :thumbsup:
Takk! :)
  Tridenten skrev On 14.12.2016 at 8.08:
Jøss, over all forventning tenker jeg?
Det ser jo veldig fint ut på bilder hvertfall. Gratulerer!
Ja, i alle fall min forventning! Takk! :)
  TimJ skrev On 14.12.2016 at 8.53:
Sier bare WOW!! Dette var helt rått! Utrolig bra resultat til å ikke ha gjort dette tidligere.
Kudos!
Ja, vi hadde forberedt oss ganske godt med en del videomateriale og riktig verktøy. Det gjorde det hele gjennomførbart. :)
  Kystskippern skrev On 14.12.2016 at 21.51:
Det synes jeg også! Gleder meg virkelig til å se den på vannet!
Det var nettopp på grunn av plotterplasseringen jeg begynte å se på hva slags muligheter jeg hadde. Glad for at jeg tok steget og valgte helt nytt! Takk for fin tilbakemelding! :)
  Passbåten skrev On 15.12.2016 at 20.33:
Dette blir råbra! Holder tidsplanen?
Takk! :) Tidsplanen holder sånn ca. Jeg måtte ut av lokale tidligere enn først planlagt, det medførte at jeg ikke er ferdig med alt enda.
Mangler montering av nye bryterpaneler (må også bestille disse først), tilkobling av ny turteller, montering av batterimonitor og litt småfiksing. Bør uansett være gjennomførbart før sesongen starter.
  redthomas skrev On 7.1.2017 at 19.22:
Du er dyktig !
Lurer på hvor du fikk tak i nytt wintech skilt? Jeg trenger også et... :) På forhånd takk for svar!
Takker og bukker! Nytt Wintech skilt bestiller du av Karl-Johan: Karl Johan Johansen: kjj@windy.no
  Lazy Dayz skrev On 22.1.2017 at 14.28:
Takk! Jeg sjekket ikke så veldig mye angående lakkering da pri en var å få til en bedre plotterplassering. Ombygg og lakkering av gammelt dash ble derfor fort eliminert som et alternativ. Godt og høre at det er flere som setter i gang med prosjekter! Blir det egen tråd på dette?
Redigert av Ghiblien (see edit history)
Windy 28 Ghibli 2012 - VP D6-370
Tidligere båter:
Windy 37 Grand Mistral 2007 - 2x VP D4-260
Windy 28 Ghibli 2004 - KAD 300 - Moderniseringsprosjekt.
  • 2 måneder senere...
Det har vært litt dårlig med oppdateringer her den siste tiden. Det har vært en hard innspurt og båten er omsider på vannet, og jeg kom i mål med prosjektet.
Håper på å få oppdatert tråden med bilder fra det arbeidet som enda ikke har blitt oppdatert her, i nærmeste fremtid. Kanskje allerede i kveld :) Er vel ikke stort annet å gjøre i dette været uansett.
Tidligere båter:
  • 2 uker senere...
Bildene kommer ikke alltid i rett rekkefølge siden jeg nå poster bilder fra en stund tilbake i tid. Litt vanskelig å holde styr på alle bildene da de ikke er helt ferdig sortert. Men jeg prøver så godt jeg kan. Her er noen bilder fra da vi satt inn dashbordet. Det gikk rett inn, bittelitt tilpassing for støtten midt på. Ellers satt vi den fast med skruer i skruhull fra fabrikk og fuget hele kanten mot skroget.
Tidligere båter:
Noe av det jeg grublet mest på var hvordan jeg skulle løse bryterpanelene i dashbordet. Jeg visste jeg måtte ha nye paneler, endre på litt brytere samt handle ny automatsikringer.
Etter mye detektivarbeid og prisforespørsler landet jeg på å designe mine egne og få de produsert på et mekanisk verksted.
Bryterpanelene skulle passe carlingbrytere uten rammer. Samt at jeg måtte sørge for at sikringene ikke krasjet med bryterne. Bare det å finne optimal avstand mellom bryterne var en jobb i seg selv. Mye pirk! Etter mye om og men, frem og tilbake havnet jeg på dette:
Det var knyttet stor spenning til hvordan dette kom til å bli. Og ikke minst om jeg hadde klart å måle alt rett.
God stemning var det da panelene omsider kom fra det mekaniske verkstedet:
Alt passet som det skulle! Det var enda godt da dette var en av de siste "showstopperene" for sjøsetting...
Det jeg også gjorde i samme slengen var å produsere ei plate til ankervinsjen som skal sørge for at det ikke kommer vannsprut mot skottet den er montert på. Bilder av dette kommer, har dessverre ingen bilder fra før montering.
Tidligere båter:
Så var det bare å ta fatt på monteringen av de nye bryterpanelene. Det var heller ikke bare bare siden dette var håndlaget og dermed så var ikke gjengestagene på baksiden på eksakte posisjoner. Det var avvik på samtlige 4 på begge paneler. Etter mer grubling kom jeg frem til at jeg måtte lage en slags mal:
Begynte med noen pappskriver:
Photo-2017-05-11-18-15-37_0653.JPG.55e67598d834ee9de470bba1e8b6fa6c.JPGPhoto-2017-05-11-18-15-40_0654.JPG.5dff714f0ea1c46fd375bdad1a775c52.JPGPhoto-2017-05-11-18-15-44_0655.JPG.d1e63e747cc64563d83fd3abfb70eab2.JPG
Etter litt prøving fant jeg ut at pappskivene ble litt for tykke for at jeg skulle få den presisjonen jeg ønsket. Fant derfor frem noen tykke a4 ark og begynte å lage maler av dem.
Se en ferdig mal til høyre i bildet og mal nummer to i produksjon til venstre i bildet:
Ved å gjøre det på den måten var det enklere for meg å måle hvor i dashbordet jeg måtte skjære ut til selve bryterne samt drille hull til gjengestagene ift hullene til bryterne. Hadde ikke alt for mye å gå på i hjørnene, så det var essensielt å få dette mer eller mindre spot on.
Photo-2017-05-10-19-22-24_0644.JPG.6aa9ccc9b15bee48b6552f8e691ab6c7.JPGPhoto-2017-05-10-19-50-33_0645.JPG.ef7b3211e72a4ce90796f95c22ce8157.JPG
Det drilles:
18870968_441823492854160_975042632_n.jpg.09e1392495be37079182ffbc906d3e7e.jpg18835197_441823479520828_727128382_n.jpg.c64861ce8ba184ca320e5c60a69fd482.jpg
Jaggu gikk det ikke bra og resultatet ble jeg mer enn fornøyd med (Ikke heeelt ferdig med alle sikringer her dog):
Photo-2017-05-13-13-14-50_0689.JPG.0bcdaf8f4d495701b9b7af4f197fab30.JPGPhoto-2017-05-13-13-15-16_0690.JPG.0ebc7329c1ef76cf3ede07c1d1f97bbf.JPG
Det var godt å endelig bli ferdig med de, etter mange måneders grubling!
Tidligere båter:
Som jeg nevnte lenger opp så ble det også bestilt enda en plate til ankervinsjen. En kasse ble også bygget for at tauverket skal holde seg samlet og ikke flyte rundt i motorrommet. Takk til min kjære far som har vært hovedarkitekt og utførende for dette.
Til venstre for den svarte strømstyringsenheten ser dere en plate. Den er knukket to steder for å sørge for sikre vinkler ift vannsprut. Den går også helt opp under takplaten slik at vannet ikke kommer forbi. Evt vannsprut ledes ned i motorrommet og til lensepumpe.
Taukasse som fungerer utmerket. PS: Legg merke til gummilistene på både plate og kasse!:
Tidligere båter:
Da manglet bare det bare litt poleringskjærlighet før vi var klare for sjøsetting. Det ble polert og vokset i mye forskjellig vær samt at drev ble lakkert, flekking av bunnstoff og nokkå attåt. Tusen takk til Marius for super hjelp nok en gang! :thumbsup:
Photo-2017-05-12-18-37-20_0673.JPG.04df85d3a54ef235130ca5d0ad1327ea.JPGPhoto-2017-04-30-17-37-52_0585.JPG.4dfaefa6468086838b57938aafcc2b71.JPGPhoto-2017-05-12-19-37-15_0683.JPG.38ae7b2f04982c01d014b8e6ca5ac40c.JPGPhoto-2017-05-12-19-37-11_0682.JPG.b444d1bdaa53ba2f2a298969deac55ca.JPGPhoto-2017-05-11-11-55-01_0651.JPG.1211fd069c9effb45e8e4e2e5a159adf.JPGPhoto-2017-05-10-11-56-39_0636.JPG.218f406366028fbc30d27799aa1d8454.JPGPhoto-2017-05-10-15-24-27_0640.JPG.80a475191ad42ce65ecd0dab50fe625e.JPG
Norges råeste Nidelv 18 gjorde det bra som bord :thumbsup:
Tidligere båter:
