Yamaha 50DEO 1988, hva skjuler seg bak dette dekselet?
Fjord21DC
Hvis det ikke lekker kjølevann her ville jeg latt den være som den er. Blir fort mye jobb om det skal utbedres
Om du ikke vil slå deg til ro med den slik må du nok prøve å få ut den andre bolten ( må kanskje varmes med propanbrenner ) slik at du kan skru ut stubben av den som er brekt med en rørtang
Redigert av jadalber (see edit history)
Hei har nettopp vært gjennom det samme med knekte bolter på kjøledeksel?
nei du får ikke metalspon i kanalene så lenge du beholder dekselet på se lengre ned i posten ? skal du bore den ut må du ta av powerhead og bruke søylebormaskin
ikke skru av den
andre bolten på dekslet tipper den knakk et par mm inne i dekslet? så da har du støtte til boren
håndholdt er FY FY FY
Mitt tips er å prøve å skru den ut med grisepikk? eller
om du har tilgang på sveise apparat så legger du en mutter over bolten og sveiser i midten så kan du skru den ut med fastnøkkel ?
boring er altså siste utvei da bolten er mye hardere en godset og uten skikkelig søylebormaskin er det ganske vanskelig å bore beint
Borespon i kjølekanalene er nok noe av det minst kritiske som kan skje en motor. Men termostaten må jo uansett ut og sjekkes/byttes innimellom.
Skruen er antagelig syrefast men det sjekker du jo med en magnet på den andre skruen.
Termostaten fikk jeg også ut og den så slik ut! Kanskje på tide med et bytte? Gudene vet hvor lenge den har sittet der..
Ny pakning, skrue og termostat er bestilt. Selve kjølekanalen så fin ut (hullet bak termostaten). Rensket lett og ingen synlig korrosjon eller avleiring (kjører i ferskvann så det er kanskje forklaringen).
Kan man helle noe ned i hullet hvor termostaten satt som evt. løser opp saltkrystaller og annet groms i kjølesystemet? Det er jo en gammel motor så den har garantert gått i saltvann før..
bilde
bilde
