VHF og VHF kurs - noen spørsmål
MegaTrondy
Ser at jeg bør ha VHF i båten. Telenor har vel pakke tilbud på VHF og kurs, men jeg ser ikke om eksamen er inkludert. Noen som vet?
Ellers går det an å bruke håndholdt VHF i annen båt enn den er registrert på? Hvis jeg er ute å fisker om vinteren med den lille båten min er det en ekstra trygghet å ha med VHF. I nød kan man vel ikke bli straffet for noe slikt?
Tipper en liten tusenlapp for eksamen.
Ja
I nød "er alt" lov
Men vhf lisens er en smal sak. Det ville jeg anbefalt.
Selv har jeg dsc nødknapp (må ha lisens for det) som også sender plassering i tilfelle jeg ikke får sendt beskjed.
Synes denne er veldig kjekk å ha f.eks med padling ute i havet.
Redigert av TB22 (see edit history)
Ser det står følgende om kurset:
  • Merk: Du trenger ikke kjøpe SRC/VHF-eksamen i tillegg til kurset,
  • Kurset har eksamen integrert, i form av noen tester du skal gjennomføre underveis i kurset.
  • Du kan ikke stryke på kurset; fullfører du kurset, vil du få tilsendt VHF/SRC-sertifikatet!
Da jeg tok kurset for 1.5 år siden så lånte jeg boken og betalte for eksamen. Nå ser det ut som du ikke trenger bok dersom du tar kurset på nett, så nå er det enda enklere!
Hei
Kjøper du en av pakkene som har det "hele" så er også VHF kurset inkludert i pakkeprisen,
Har du plass ombord så anbefaler jeg deg en stasjonær radio.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Selvfølgelig skal du ha kurs slik at du lærer å bruke vhf'en og kontakte kystradiostasjonen. Anbefaler å bruke vhfen jevnlig på sjøen slik St kompetanse på bruk opprettholdes. Da vet du også at radioen virker den dagen du virkelig trenger den.... det er en del som har vhf om bord men som sjelden/aldri bruker den. Da vet man ikke om den virker den dagen det drar seg til, og du vil være usikker på bruken. Resultatet er at du prøver mobiltlf, og da er jo hele vitsen med å anskaffe vhf borte, er det ikke?? Herregud, kjøp kurs og tegn lisens. Tar du Telenor kystradio sitt kurs, trenger du ikke gå opp til eksamen siden kurset har innebygde tester etter hvert kapittel.
Da går jeg for Telenor sitt kurs. Kommer til å bruke vhf aktivt når jeg får den. Til å lytte i det minste hvis noen trenger assistanse. Er to ganger i sommer det har vært båter som har fått problemer i nærheten av meg og har sendt ut pan - pan melding. Fikk høre det av folk jeg var sammen med. Er vel også nyttig når man reiser på tur sammen med andre båt venner.
Hei, selv kaller jeg opp Tjøme radio ved jevne mellomrom for radiosjekk. Noen ganger ringer jeg hjem til kona via vhfen og når jeg dykker sammen med sønnen min bruker jeg å ha kontakt med Tjøme radio slik at de er på sletten hvis noe skjer. Har også brukt Meld fra hvor du drar tjenesten noen ganger og det er en god trygghet å ha:-) Så bare bruk vhfen, så ofte du orker:-) og en ting til; lær opp de andre i båten i å bruke vhfen. Det vil kunne komme godt med i en nødsituasjon
