Passer Sandstrøm avfukter SDH20L14E til båt
bergetun
Avfuktning ved 5 grader kan kanskje bli en utfordring, men det er sikkert bedre enn ingenting. Temperaturen er vel ikke like lav heletiden. Men vær oppmerksom på at tanken på 3,5 liter ikke står i forhold til kapasiteten per døgn.
Det var i utgangspunktet den jeg var ute etter, men den er utsolgt og kommer ikke på lager før etter nyttår :(
Edit: Siterte feil innlegg. Svaret var ment til pinkvin :)
Redigert av bergetun (see edit history)
Kompressor/kondensavfuktere har ganske begrenset effektivitet i temperaturer under 10-12 grader.
Så det beste er nok å få tak i en rotor/sorpsjonsavfukter.
http://www.clasohlson.com/no/Cotech-8-l-luftavfukter/36-6203
http://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/innendorsklima/luftforbedring/elektriske-luftfuktere/absorpsjonsavfukter-417065/
Cdon.no hadde den samme som Jula men til kr 1795, men nå er den borte fra nettbutikken.
I denne kjempelange tråden finner du mange tips https://baatplassen.no/i/topic/113787-luftavfukter-på-elkjøp-samme-som-maeco/page-1
Alle disse avfukterne kan tilkobles slange så det er ganske enkelt. Vanligvis 8 eller 10 mm slange.
Den Wilfaen hos cdon.no har nok overtatt for den rimelige Qlima de hadde i forrige uke. Litt dyrere men kanskje bedre.
Her er produktark og bruksanvisning https://www.wilfa.no/product/klima-og-varme/avfuktere/torr-0o/
