Nye puter - ikke fornøyd - hva synes dere?
Nybåt
Jeg har kjøpt nye puter til min Nidelv 24 fra 1979. Jeg har brukt lang tid på å bestemme meg for hvor jeg skal kjøpe det fra for det er ganske dyrt, men endte med en velkjent norsk leverandør. Når putene kom var de av ganske dårlig kvalitet mener jeg. Leverandøren mener de er relativt ok. Min missnøye går på at trekket bølger i hjørnene (er ikke stramt) og kanttråden allerede har seget flere centimeter nedover ryggen. Han har tilbudt seg å sette knapper på ryggputene og mener det vil fikse det hele. Hva er synes dere?
Jeg legger ut noen bilder fra første montering i båten. Dette er altså før de er tatt i bruk.:
Dette ser hjemmelaget ut. For dårlig arbeid.
Knapper i ryggen kan hjelpe å unngå at skaien "vrir" seg i vertikal retningen rundt skumgummien. Med andre ord, at den blå kanten bedre følger kanten på skumgummien under.
Når det gjelder hjørnene virker de som sømmen er strammere på undersiden på babord pute, og oversiden av styrbord. Dette fører til at puten ser vridd ut her.
Dette kan til noen grad sys om, men slik reparasjon kan medføre "bukninger". Det kan også hjelpe å legge inn en vertikal søm i hjørnet for å ta inn "skjevheten".
Dersom du kan leve med knapper i ryggen, bør du la selger få en mulighet til å rette. Du kan jo også kreve prisavslag.
Hvorfor ble ikke ryggputa festet i knappene rundt bak, mente jeg. Det er vel modifisert litt fra standard ? Flapen med knappene er brettet bak ryggputa. Jeg lurer på hvorfor. Hvordan er den festet bak der ? Om den hadde vært festet i knappene oppe i glassfiberen, ville vel ikke sømmen ha seget ned så mye.
Redigert av Worry II (see edit history)
Jeg er i dialog med leverandøren og har sendt putene tilbake. Det gjelder også to stoler som ble returnert. Jeg kan oppgi leverandør hvis noen tar direkte kontakt, men ønsker ikke å henge ut noen, bare høre andres meninger og leverandøren er i utgangspunktet positiv til å reparere. Jeg er er mer skeptisk til om reparasjon vil fungere og at de bare bør syes nye.
Leverandøren sier følgende "Rygg puter har orginalt sett vært med knapper, men de siste årene har kunder ønsket å ha dem uten, slik at det har vært valgfritt om å ha eller ei.
Uten knapper eller noen annen deling inni i puten, er det fysisk umulig å stoppe trekk og skum til å snurre rundt"
Putene kom med borrelås istedenfor trykknapper. Er ikke helt happy med det heller egentlig.
Båten er en Nidelv 24 fra 1979 som originalt har rett benk bak. Skal se om jeg finner et bilde.
Et spørsmål er jo hva du avtalte med selgeren. Ble det avtalt at putene skulle leveres uten knapper, og han gjorde deg oppmerksom på at det kan medføre at putene kan vri seg, så har han sitt på det tørre.
Borrelås på ryggputer har jeg også dårlig erfaring med, men det er ikke nødvendigvis en feil om du ikke spesielt har bedt om knapper.
  • 8 måneder senere...
En oppdatering om hvordan dette sluttet:
Etter gjentatte purringer fikk jeg svar 5 april i år om at nye stoler var blitt produsert og at det var gjort endringer med sofaputene ved å legge inn mer skum og sette inn knapper, med en gang de gamle putene ble returnert - dvs september 2016. De innrømmer at stolene var for dårlig produsert, men holder fast på at sofaputene var helt fine. Der er de åpenbart i utakt med hva gangs oppfatning er.
I alle fall. Båten har nå nye puter og jeg er fornøyd. Kan legge ut bilde av hvordan det ble.
