Systemrens på Kad 42
Øystein Reksten
Slik det ser ut på bildene og etter å ha lest beskrivelsen om din installasjon   :wink:  vil jeg foreslå å gå inn på kretsen til varmtvannstanken om du vil bruke separat sirkulasjonspumpe  :thumbsup: for egen del demonterer jeg termostaten for å få bedre flow og fordi jeg tror det er den komponenten som er av de mest utsatte i forhold til Systemrensen. På typen jeg kjøper hos min lokale Volvo forhandler står det at den Systemrensen ikke skal være i motoren mer enn to døgn.
Lykke til  :thumbsup:
Om det er sjøvannsiden  du vil rensa,så er det enklaste å bruke ei rimlig lensepumpe å ta slangen fra denne ned i sb hull i sjøvannsfilteret,koble fra vatnet inn på eksosbendet å føre det vatnet ned i bøtta med systemrens.Så er det bare å starte pumpa.Bruker å kjøre bare vatn først,for å sjå at det sirkulerer og er tett før det tilsettes systemrens.
Redigert av Jakob T (see edit history)
Igen så er det litt vanskelig å se på bildene dine hvilke inn og utganger som er brukt...
Husk også at denne motoren er designet for at den interne sirkulasjonspumpa skal sirkulere.
Du ønsker å avvike fra designløsningen og da følger som regel noen bakdeler...
Drener systemet før du heller på systemrens og spyl med ferskvann til det som kommer ut er rent så får du bedre effekt av Systemrensen. Jeg demonterer gjerne varmeveksleren og renser denne separat, da blir det mindre å sirkulere.
Om din varmtvannstank er tilkoblet som de andre jeg har sett så er det liten avstand mellom tur og retur.
Hvorvidt du oppnår tilfredstilene sirkulasjon i hele motoren og i alle påkoblede komponenter er vel en vurderingssak.
Vil mene det gir best resultat å blande inn Systemrensen i 11 liter vann og blande det godt før du heller på så slipper du lommer med konsentrat med tilhørende dårlig resultat.
