Kjøpe stor båt til lav pris?
XardasKSP
19 fot skrev for 2 timer siden:
Har du tenkt over hva som skjer hvis man kombinerer en slik "frontpåhengsmotor" for å holde posisjonen med et drivanker fordi det blir for tungt for førstnevnte motor?
Problemet var jo at det  er strøm der og at strømmen tar med båten. Den samme strømmen vil nok også ta med drivankeret så det bare blir enda tyngre for motoren når ikke bare båten skal beveges i 1-2 knop mot strømmen, men en et drivanker også skal dras avgårde i samme hastighet.
Et annet moment er jo at et drivanker med tau til lett kan skape trøppel for propeller i drift, enten på minimotoren som holder båen stabilt, eller de store propellene når man etterhvert skal reise derfra og ikke får viklet drivankertauet ut av propellene.
Har du nå kansellert ideen om å ha en 2 tonn tung vinsj fremme på dekk på cabincruiseren? Jeg tror nok at eneste nytteverdien av en slik vinsj vil være at den holder badeplattformen oppe av vannet så den ikke får så mange slag fra bølgene når du ligger rolig i bølger for å fiske.
Har du noen gang vært borti en sånn motor og vet hva den er god for ? Hvis ikke du har erfaring med den så burde du lese deg opp før du begynner og kommentere.
Hva skal man med drivanker hvis man kan sette på anker funksjon ? Hvis det for eks er 2 knops strøm så kan man stille motoren så den skyver med 1 knop og da vil man drive med 1knop, er det 1knop strøm så kan man stille den så man driver avgårde med 0.5knop, man kan stille den så man alltid ligger med baugen mot strømmen og været, mulighetene er uendelige. Man slipper ett drivanker og 25m tau som henger etter båten.
Men det billigste er faktisk og lære seg å fiske :) "hvordan skal man angripe dette? Dypvannsrigg og 1kg lodd" så kan man gå for eks etter større dypvannsarter som lange på 20-30kg, det og lære seg forskjellige teknikker, lære om forskjellige oppheng, hva som brukes når, hvor man burde fiske etter forskjellige typer fisk, torsk, sei, lange, brosme, kveite, skater krever forskjellige teknikker og når man kan de forskjellige teknikkene og ser på plotteren hvor man driver og om det blir dypere/grunnere og planlegger etter det, så blir det sinnsykt mye morsommere når man først får fisk. Driftfiske gir somregel mer fisk siden man får fiska over ett større område. Alt dette står i sjøfiske håndboka som TS burde ha lest for flere mnd siden. Da hadde han slipt og mase på yrkesfiskeren som faktisk er ganske opptatt
@XardasKSP pc kan du lade via 12v kontakt eller usb-c kontakt.
Jeg har sett noen sesonger av Fiskeskolen på youtube og synes det er underholdene.
Eika skrev for 5 timer siden:
Det snakkes mye om akkurat slike ting som dette, men om dette er "god fiskt" i hardbarka fiskemiljøet vet jeg ikke, men ser ut som de får den fisken de sikter på.
Ja, de er fra vestlandet, men reiser noe rundt i landet innimellom.
@Eika Det kan hende yrkesfiskern vet noe som ikke står i boka som f.eks plasser hvor man ikke trenger å fiske på 200-300 meters dyp for å ha sjans på noe over 2 kg (utenom i mars/april men da er det forbud så man må lenger sør).
Ellers er det noe annet å lese teori (noe jeg går i gang med) og noe annet å få det vist praktisk sånn og sånn gjør man det (hvor gjerne mer praktisk anlagt onkel også følger med). Som med drivanker ble jo kaos deluxe selv om all teorien var klar så fungerte det ikke i Alicraften og den drev sabla fort vekk fra seistimen.
@Thomas_h Laptopen kan man sikkert lade slikt, får også finne ut av hvordan sette opp en starlink.
Ellers utenom Sognefjorden krever vel ikke vestlandet at man fisker på utrolige dyp for å få fisk større enn 2kg med mindre tilstandene har forverret seg der også, takker for linken.
XardasKSP skrev 40 minutter siden:
Spørs helt hva du er ute etter, og hvilken månde du er i.
Hvis du ser noen episoder er de nedepå noen hundre meter for artsfiske. Er det matfisk (altså alle fisker du fisker for å spise) så kan du få 2-3 kg sei/hyse/torsk/brosme/lange/torsk fra 20 til 200 meter. Jeg fisker ofte mellon 50 og 150.
Men jeg får ikke noe, så ikke hør på meg. Hehe. Alle gestene fylle båten, men min stang kunne like gjerne hatt mutter i enden.
@Thomas_h Er jo begge deler i ett jeg liker både å spise fisken og nyte å trekke den opp med stang og da passer det fint om den er større enn 2kg. I Levanger i 1997-1998 kunne man få 3-4 kg fra land i byen inklusive sjøørret. Fra en robåt fikk onkeln min en torsk som måtte være 15 kg minst tror jeg, men det er sikkert også blitt verre tider i Trondheimsfjorden ikke kun i Sør Norge.
Om jeg forstår riktig at med gestene mener du gjestene som fylte båten med fisk så tipper jeg kanskje at du ikke hadde riktig pilk eller opphengere siden det var tydeligvis fisk der du fiska (noe ekkoloddet sikkert viste også dersom du har ekkolodd).
XardasKSP skrev for 2 timer siden:
Hadde du lest litt i den boka, så hadde du lært at 30-150m ofte er bedre enn 2-300m :) men du hadde lært at fiske i fjellskrenter er effektivt, det er ikke på bunn av 10gradern som er det magiske, men det å fiske på veggene
Jeg prata akuratt med en viss yrkesfisker, han hadde ikke hørt noe om noe fisketur og opplæring ?
Eika skrev for 14 timer siden:
sabla mye styr.... er glad jeg ikke har interesse for annet en ørret
Eika skrev 4 minutter siden:
Deiligt og finne frem #3'n og en liten tørrflue, så se den drifte nedover i stømmen før "torpedoen" kommer opp og tar den, fight on, tight lines
Joda det var gøy så lenge det var mye sjøørret i fjorden men når man kom tomhendt hjem 10 av 10 ganger så fant man på noe annet.
Å skulle man få en pinne så veide den noen svært få hundre gram
pipe skrev 3 minutter siden:
Det jeg tenkte på og savna nå var brunørret i elv :) det å denge etter sjøørreten er ett helt annet fiske og gir ikke i nærheten av samme roen, men det er morro det også på sin måte, men det er noe med visuelt fiske VS synkeliner og fortynga fluer
@Eika Ideen var jo nettopp veggene til 10gradern du trodde vel ikke jeg håpet at pilken/loddet skulle klare å komme ned til over 400 meters dyp? Skråningen går jo fra 300 virker det som med mindre det er helt feil plass jeg tror er 10gradern:
https://kart.gulesider.no/?c=58.739840,10.004854&z=14&l=nautical&g=58.740686,10.017815
Jeg vet jo at fisk er på skråninger med mindre det er en små seistim eller makrellstim / taggmakrellstim er jo ikke slikt jeg trodde jeg finner i boka, tenkte på mer forklaringer hvordan man gjør praktiske ting forklart for "dummies" hvordan man gjør steg for steg men skal jo se om jeg finner det der.
Ellers så tror jeg ikke mekaniker har snakka med broren enda jeg tror vi er foreløpig på stadiet at båt skal komme til Langesund og vinduene trenger å bli tetta med noe kjapp løsning fordi disse lekkasjene kan ikke fortsette, så er det mulig man tar @Komodo sin løsning til vintern. Mekaniker kjeder seg jo ikke verken på jobb eller med folk som gjerne skal ha tak i han (helga før siste helg var han vel på billøp) og familie har han i tillegg så betviler ikke at han ikke tenkte på å snakke med broren om noe som man ikke vet når skal skje. Har jo ikke vært på butikken til Terje engang siden holder på foreløpig med å få ferdig overtagelse av båt, propeller, olje til drev, joystick og fjernkontroll osv. Så er det havnemanøvereringsopplæring der borte på planen også.
(I tillegg holder jeg på med flyskolen den forsvinner ikke fordi man en dag har andre gjøremål eller fordi det er helg osv. det pleier å ha jevn pågang med ting som skal planlegges, ordnes og fikses eller forklares til folk på telefon utenom vintern (pga. været men dette skal trolig løses med at noen fly tar turen til Spania siden det er folk som har fritid om vintern og det er instruktører ofte også de som til vanlig jobber i linjene ( CRI(M)/IRI ) som har fritid om vintern), derfor må ha Starlink i båt også gjerne).
@pipe Er jo ikke enkelt i Telemark/Vestfolds området, skulle ønske vi hadde "en Sørøya" her utenfor husdøra :lol:
XardasKSP skrev 1 time siden:
Jeg har alltid sett med interesse på veggen utenfor Finnebåen utenfor mølen som går fra 10 - 200 meter.
Må jo være et fint sted både for fiske og dykking.
4CA29D03-134A-45FA-A379-823F912C529A_1_201_a.jpeg.10e7d881322a534feddbeed8ec4c8b70.jpeg
XardasKSP skrev for 1 time siden:
Ja må du det?
Har fartet rimelig mye langs kysten i skandinavia og aldri sett på dekning som et problem med mindre man er rimelig langt fra lang.
På Skagerrakkysten er norske dekningen spesielt god langt ut selv med mobil. Man kommer langt med en 4/5G router og eksterne antenner høyt plassert på targabøylen.
Mvh. SAP
sap_2000 skrev 56 minutter siden:
Ja må du det?
Du måtte vise frem den plassen og hvor kort det er til den :p jeg skulle få han til og lese boka, utdanne seg selv og finne plassen selv, det er da mestringsfølelsen er på topp
Ett triks jeg lærte når jeg utdanna meg som fiskeguide "alltid ta med kundene til en dårligere plass i elva, prat og diskuter litt, få de til og bruke hue, spør hvor de trur fisken står og led de til "honeypot" uten at de skjønner at det var du som leda de, så trur de at de har funnet den selv og da gleder det de enda mer"
Jeg har svært mange andre gode plasser på lager, men jeg skal se litt egeninnsats for og lære seg det, før jeg leder TS på rett vei. Til nå, har han kverulert på hvert eneste tips jeg har gitt han her og på pm og blitt avblåst med at det høres ut som mer knot enn kos, selv om tipsene jeg har gitt vil gi mer kos enn knot
@sap_2000 Takk for ideen hadde den samme når jeg hadde Alicraft (er jo ikke helt dum) men det var bare det at det ikke var noe særlig fisk der. Derimot var det f.eks sei stimer akkurat på samme steder utpå en slette uten skråninger som jeg aldri hadde tenkt på men som eier av fiskeutstyrsbutikken i Langesund visste godt om og fortalte om. Massevis av fisk (også makrell om sommern og taggmakrell om høsten) men nesten ikke håp om noe over 2kg med mindre en torsk eller liten lange jaget der etter seien.
Fikk også kontakt med noe over 10 kg engang på disse slettene men eneste beviset var en dau hvitting som holdt på å bli slukt av den store fisken som holdt seg i 3 min bare på egne tenner da den aldri fikk slukt den ordentlig da jeg var for rask til å prøve å få den oppover.
Ellers går det sikkert greit med internett i mobilen, men den gangen det går over til "maritime" utpå 10gradern og man ikke merker det så merker man regning på 100 000 etterpå :lol: Da er Starlink tryggere dersom det lar seg installeres og brukes med Polsk pris på abonnemang (gjelder jo worldwide dekning).
@Eika
Quote
Den er omtalt tidligere i tråden da jeg hadde Alicraft (så langt kom den jo) tror det er også bilde av bitteliten Uer som ble tatt der ellers ikke en dritt å få. Men kanskje var der på feil dag. Så må nok prøve der flere ganger.
For småfisk som småsei og makrell kan ingenting slå slette litt sør for skjeregg altså ingen skråning ingenting. Ellers nå er det jo ikke aktuelt pga. forbud men før forbudet var Åbyfjorden selv i begynnelsen av april helt kongested for Torsk (skal ha vært mye bedre i mars) så antar man også har slike gytefjorder utenfor denne forbudssona.
Jeg er ikke så dum at jeg ikke sjekka all slags skråninger i nærheten med Alicraften, skrev jo også om det men det var bare ingen fisk der. Imens plassene som Terje fra fiskebutikken fortalte om hadde man aldri funnet på noe kartplotter og aldri ellers kommet over. Og de var helt topp i forhold til all slags "egne ideer" om skråninger eller steder med srøm osv.
PS. Og med torsk i gytetiden (når det ikke var forbudt ennå) så hadde man jo aldri selv kommet på ideen at hvis det er ingenting i Dypingen, ingenting i Langesundsfjorden, ingenting i Rognsfjorden at det plutselig skal være torsk midt i Åbyfjorden (som ikke er engang noe kjent gytefelt ifølge statens kartverk). Blir jo sikkert samme på Sørlandet utenfor forbudssona må finne noe butikk og få noe tips om hva slags fjord kan være bra siden blir ellers tungtvind å sjekke "200 fjorder" før man finner noe i mars.
XardasKSP skrev 22 minutter siden:
Et par ting:
- Du kan slå av roaming så ungår du problemet.
- hvorfor er det Telenor Maritim 4G på "10 gradere"? Er det ferger som passerer?
- jeg anbefaler slik som sap skriver å kjøpe en ekstern 4G/5G antenne som monteres på taket/bøylen og så kjøpe en Teltronica 5G router. De er skuddsikre og må aldri resettes. De bruker vel ca 4w og drives av alt mellom 9 til 30v så bare å koble til. Min er på kontinuerlig sammen med noen webkamera og temperatursensorer.
Mener denne routerne har fail-over, som betyr at om du fortsatt ønsker starlink så kobler denne over på det med en gang du mister 4/5G. 4/5G er mye raskere, og mye lavere ping enn starlink, så du kommer til å bruke mobildata mest.
Starlink koster også 3000kr mnd på sjøen, så du trenger bare aktivere det når du vet du skal utenfor alfarvei.
Så lurer sikkert noe på hvorfor du skal ha 5G da det ikke rekker mer enn noen meter ut i sjøen; det er for å best fart til kai. Kjedlig når barna kobler over på sitt egent mobilnett for å få full fart.
@Thomas_h
Aner ikke hva det er behøver ikke være telenor men midt ute på Østersjøen er det martim satelitt elns. slo seg på for noen sekunder på fergetur og ble reddet av at den Polske operatøren Play har blokade ved 400 PLN elns som spørr om du vil fortsette. Norske telefoner har trolig ikke noe sånt da jeg har lest folk har blitt overrasket av saftig regning.
Ellers får fikse denne antenna, Starlink kan jeg sikkert ha i tillegg om jeg får det fra Polen. Men du har rett de har tenkt over saken at dette skal det tas mer for en fra hjemmet: https://www.starlink.com/pl/boats
13 600 PLN for utstyret altså 37 000 NOK med bankkurs (regner ikke på valutakontor kurs engang) og  1384 PLN per måned altså 3740 NOK. Da tror jeg det er bedre å kjøpe det i Norge om det skal være 3000 per måned :giggle:
Så da tror jeg at jeg stoler på mobilnettet før jeg har i det minste kjøpt "finaledriter" som skal krysse over Østersjøen ol. Disse prisene per måned kurerte meg fra Starlink til liten "pocketdriter". Selv med "finaledriter" er det ikke noe vits å kjøpe ut måneden hvis man ikke har tenkt å krysse noe hav i denne måneden.
@Eika Det med Flo/Fjære kjenner jeg til men trodde dette gjaldt fiske fra land i sjøen eller nærme land i hvert fall og flo var tingen. Månefaser tenkte jeg aldri på.
Ellers har prøvd alt mulig av agn istedet for pilk men hvis det var noe fisk der så klarte seien å spise opp makrellfileen og få seg på kroken likefint kanskje den var litt i størsteenden av skalaen da 1 kg++ men det hjalp litt mot sommer makrell som ikke øyeblikkelig tok tak i alt før det kom seg ned. Men stort sett var erfaringene av å bytte stor 500gram eller 700gram eller 1kg pilk med noe annet som f.eks lodd og krok med agn at man ikke fikk noe som helst i det hele tatt.  Og når man har forsøkt lenge og ikke fått noe så ble det ofte tilbake til pilk som i hvert fall gav noe resultat om ikke stort og ønsket.
Men dersom det var stor fisk tilstede så bet den likefint på pilken slik som i Åbyfjorden da det enda var lov å fiske der i april. Er det ingenting til stede så biter det ikke, i de fleste skråningene jeg undersøkte så jeg nesten aldri fisk på ekkolodd heller.
Men obvious plasser er obvious som skråninger så tror ikke disse er "hemmelighetene" til sports og yrkesfiskerne. Tror nok hemmeligheter er mer slik som Åbyfjorden (nå ubrukelig pga. forbud da det er fisk der) istedet for øvrige fjorder eller f.eks steder ute på slettene hvor fisken liker å være og som ingen hadde tenkt på (selvfølgelig ser også etter "bakker/topper" altså steder hvor det er grunnere enn i området rundt men også der som oftest tomt).
Man kan sikkert valfarte rundt på allslags plasser som både bok og generell vitenskap anbefaler i 10 år uten å finne noe som f.eks folk vet om som Terje fra fiskebutikken fordi seistedene utmerket seg på ingen måte på kartplottern. Og Åbyfjorden har heller ingen veldig god forklaring for hvorfor akkurat den foretrekkes av torsken og ikke de andre fjordene rundt.
Og der er det ett svar fult av kverulering igjen og fantasi forbud :) du burde kansje innse at den største feilen ved fiskesnøret er i motsatt ende av pilken, hvordan du fisker og hva du fisker med og når du fisker. Det som funker på den ene plassen behøver ikke å fungere godt på den andre plassen, det som fungerte godt i går trenger ikke fungere idag. Det er derfor folk har med seg flere forskjellige stenger rigga klart til flere forskjellige teknikker. Ofte kan det å forflytte seg 300m og bytte farge på pilken/shaden utgjøre hele forskjellen.
@Eika Har ikke tenkt å kverulere ville bare forklare mine opplevelser. Stort sett om det var noe fisk å se på ekkoloddet så fikk man det nesten alltid med pilk og fargerike opphengere, ellers i disse skråningene som ved Finnebåen tror jeg ekkoloddet var godt nok til å kunne se fisk om det var fisk.
Skal lese mer om disse månefasene og skal selvfølgelig ha flere forskjellige sett av lodd med agnkroker eller ulike fargers pilker med opphengere tilgjengelig. Fortalte bare om min opplevelse at den mest "kjedelige og vanlige pilk, med de mest kjedelige og vanlige opphengere over" var det som oftest fanga noe imens "fancy stuff" oftest endte uten noe. Dette er ikke en mening bare opplevelse. Ellers var min opplevelse at det var fisk (dog ikke store men massevis av fisk) på plassene som ble fortalt om av Terje fra fiskebutikken imens steder man kunne resonere seg frem slik som skråninger og topper/bakker var tomme. Åbyfjorden var derimot aller best hvor fisk på 6kg ble oppnådd (i hvert fall av onklene jeg fikk bare en på 4,5 kg) men jeg var jo treg med å få ut Alicraften så det var allerede april 2017.
Ellers hadde blitt superglad om det er fantasi forbud og de har opphevet den dritten: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Artar/Vern-av-kysttorsk-i-soer
Nå er jo ikke Åbyfjorden merket med totalt fiskeforbud i mars-april men hva annet enn torsk skulle det være der da som ikke er der resten av året. Men kan jo sikkert gå an å fiske der etter sei og sleppe torskene ut igjen med muligens en eller annen som ikke er levedyktig og må tas med :giggle: Men altså er det vel bedre å dra på tur noen fjorder sørover og hvor det ikke er noe forbud og man kan ta med seg den torsken man vil, som om de politikerne kunne ikke latt grensa på forbudssona gå ved Helgeroa istedet :lol:
Men lenger sør vil man jo møte samme problemet og altså ikke vite hvilken fjord som er Sørlandets svar på Åbyfjorden hvor kanskje alle øvrige fjorder rundt er fisketomme.
Igjen skriver kun om mine opplevelser og tanker, ikke noe påstander eller kveruleringer.
@Eika Leser meg opp mener å ha lest mye av det også for forskjellige forum om fiske, ble også forklart noe av det på ett forum av en fra "Team Olex/Garmin" virker veldig fint i teorien men i praksis blir ting mer krøllete. Ellers det med månefaser er fint bare Skagerrak visste at det ikke skal være bølger når den fasen er riktig, virkeligheten blir at hvis det er under 0,5 meter bølger så vil man ut på havet og da forsøker man uansett.
Kverulerer ikke på noe bare har en egen opplevelse av at teori ikke alltid er så lett omsettelig til praksis derimot når man ser ting bli praktisk gjennomført så lærer man mye fortere. Ellers er det også min subjektive opplevelse at hvis det er fisk (nå snakker jeg ikke om ferskvannsfisk eller spesielle fiskearter i havet) som sei, torsk, lange, brosme osv. så biter de om man klarer å levere alt fra pilk til agn eller hva det måtte være "nærme nok nesa på dem". Er bare min opplevelse behøver ikke være sant.
Åbyfjorden slik jeg opplevde den i 2017 er fantastisk plass for..... torsk. De andre fiskene der har jeg ikke personlig opplevd å være noe bedre heller verre enn utpå "slettene" sør for Skjeregg hvor man kunne få massevis av små sei som ikke var mindre enn den man eventuelt kunne få i Åbyfjorden. Den eneste store fisken tidlig i April 2017 var jo torsk og tipset var at i mars hadde det vært mye større torsk der. Med andre ord den eneste fisken det er håp kan være ikke bare 2kg + men 5kg+ i Åbyfjorden i mars-april er nettopp den fisken som ble forbudt.
Man blir sikkert ikke "skutt" for å feilvurdere om en torsk var levedyktig eller ikke etter å ha fått den opp "tilfeldigvis". Men det føles nesten mer riktig da å ta en liten cruise til Aust-Agder (samt prøve ut båten i en gjestehavn + om det går an å bruke den som hytte på tur) og finne en "Åbyfjord" der borte hvor man fullt lovlig kan fiske etter stor gytetorsk siden dette utifra min begrensede kunnskap om emnet er vel eneste fisken i området som kan være stor og i riktig tid på året kan fiskes på mindre dyp enn de enorme ved 10gradern.
Ellers fikk engang på ett fiske forum ett offentlig tips fra en av dem på Team Olex/Garmin båten (om andre folk har noen fiskesukseer med store fisk i området så er de vel ikke like flinke til å publisere dem som disse karene) at 10gradern er egentlig hele dette området: https://kart.gulesider.no/?c=58.273399,10.409546&z=9&l=nautical&d={"a":[[58.688537,10.079269,58.701381,9.72393,58.477722,9.462662,58.379759,10.15892,58.56503,10.248184,58.683184,10.236855,null,0]]}
Dette området er da enda lenger ute enn den skråningen som jeg trodde var en del av 10graderen, og det virker jo som at det er ikke ett eneste sted der hvor man ikke må over 300 meter minst ned med pilken/loddet før man er ved bunn. Er jo skråninger fra 400 til over 500 meters dyp og "topper/bakker" på 300++ dyp, er jo til og med området hvor det er over 600 meter dypt. Virker som nesten umulig å komme seg så langt ned men kanskje finner ut av i den boka noe om utstyr som i praksis vil fungere. Men trodde faktisk man fikk fisk på 200-300 meters dyp og trengte ikke 350-500 meters dyp for å kunne få 5kg + lange eller brosme eller storsei (sei pleier ikke å like slike dyp men folk påstod de også fikk dem ved bunn). Hørte at det ikke pleier å være torsk der, men det er i hvert fall så langt ut på havet at den er også utenfor forbudet der.
Siden fiskeplasser er så hett tema anbefaler jeg sterkt å kjøpe denne boken også:
https://www.adlibris.com/no/bok/havsfiskeboken-allt-du-behover-veta-om-sportfiske-fran-bat-i-skagerrak-kattegatt-och-oresund-9789197872935
Her får du alle de kjente klassiske plassene fra langesund (faktiske koordinater) og utover med tips om hvordan finne flere og hvordan fiske fra forfattere hvor en av de har gjort det meget bra i langesund fiskefestival flere ganger etter hva jeg kan huske.
@Martine29f Kanskje litt "religiøs" bønn imens man pilker på 10gradern hjelper fisken med å bite på :lol: Ellers er vel båten stor nok men skulle gjerne hatt "finale driter" hvor man kan ha stasjonær PCe, strøm generator, fryser, dusj (det er dusj i den lille båten men skjønte ikke helt opplegget enda, man dusjer vel over dassen elns) og hele pakka. Men for noen dagers tur til Aust-Agder blir den lille båten sikkert bra nok.
@whisper Takker for tipset skal bestille boka (man håper jo alltid de har noe rett der), men etter å ha lest "Tradisjonelle Fiskeplasser og med i Oslofjorden og Skagerrakkysten ... fra svenskegrensen til Åna-Sira ... " så har jeg blitt grundig skuffet. Er nok noe helt annet med kunnskaper fra lokale folk som har fått fisk i det siste i området. Tipsene til Terje fra fiskeutstyrsbutikken var 100 % fulltreffer akkurat det han sa var akkurat der han sa. Om sommern sa han det er bare makrell og egentlig ikke noe annet og det var også 100 % korrekt.
"Team Olex/Garmin" er nok ikke så glade å gi noe nøyaktig plass, men de får i hvert fall alle som liker å stangfiske til å få håp om at det er mulig å få noe stort når de publiserer hva de får... 20 kg lange er "helt vanlig" :lol: Men de har jo en film hvor de har fått 31 kg lange så da er jo 20 kg ikke noe spesielt for dem da. For meg hadde halvparten så stor fisk vært noe spesielt :giggle:
Håper du finner ut at å bo noen uker i en 35 foter, ikke er noe problem. Det skinner tydelig gjennom at du har null erfaring med båtliv, altså båtliv med bobåt. Krysser fingrene for at du en eller annen gang oppdager gleden med bobåtlivet i en meget rommelig 35 foter. Med nok batterikapasitet, mobilt bredbånd og laptop, kan man lett jobbe fra båten. Uavhengig av gjestehavn. Men om du må ha fullverdig gaming PC ombord, må du vel kanskje ligge med landstrøm det meste av tiden.
Selv startet jeg mitt bobåtliv med en 22 fot seilbåt. Hadde mange fine turer med opptil 3 uker ombord i slengen.
Nå med 36 fot, er jo livet blitt mer behagelig. Her har vi alle bekvemmeligheter, og stusser ikke på å tilbringe ukesvis ombord. Med ekstrautstyr som solceller, diesel vannvarmer og 45 liter ekstra frys, kan vi ligge i uthavn til septiken er full, eller vanntanken tom. Når vi går av med AFP om drøye 2 år, blir nok båtlivet levd med måneder ombord. Det er så utrolig mange plasser langs Norges kyst, som bare ber om å få besøk. Med 36 fot får vi alltid plass i gjestehavn, og ankring med baug inn er lett for 2 personer.
Husk at båtglede måles ikke i antall fot?
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
