Drenering av ladeluftkjøler ved lengre opphold i sjø vinterstid.
Kjetil.j
I forbindelse med toppakningbytte på en Volvo kad 43 ble det oppdaget lekkasje i ladeluftkjøler. Ny innmat er bestilt (svindyr). Om det er tæring eller frostsprengning på ladeluftkjøleren vites ikke. Båten har ligget i sjø hver vinter hos forrige eier og jeg tenker også å bruke båten hele året. da jeg jobber turnus er jeg borte i perioder på 3 uker så jeg har tenkt på om det kan være en fordel å drenere ladeluftkjøler når jeg er borte, da det er plugg i bunnen på den for å hindre frostsprengning på den. Tenkte jeg ikke skulle ha varme på mens jeg er borte. Eller kan det være en ide å fylle på med litt frostvæske i sjøvannsfilteret og starte motoren noen sekunder ? Takker for alle gode innspill.
Du kan jo ta av inn og ut slangene og fylle på 50% frostveske etter å ha drenert (og satt inn tappepluggen igjen :wink: )
Så kan du tappe av når du skal bruke båten.
Slik kan du bruke samme den samme frostveska om og om igjen.... skikkelig miljøvennlig :clap:
Også lurt er vel å tette luftinntak for å øke temperaturen i motorrommet så mye du kan.... :pray:
Nå skal det sies at jeg ikke bar bunnkran i båten så jeg har ikke noe mulighet til å stenge, så hvis jeg monterer en ventil på avtappningen på intercooleren så kan jeg jo fylle på frostvæske der for det vil vel fordele seg nedover i kjølevannsystemet, men blir vel vanskelig å gjenbruke da. Man kan jo bruke en billig frostvæske akkurat på sjøvannssiden åsså heller bare budsjettere med dunke annenhver måned
