Eimo Startet 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2005 Jeg lurer på å sette inn en Isotemp 50 liters varmtvannsbereder, har noen erfaringer med oppvarmings tid med motorens kjølevann. Hvis det blir uforholds messig lang oppvarmings tid vil jeg heller gå for en 40 liter. Noen som har erfaringer??? Eimo. Sitér dette innlegget Link to post
Baracuda Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Har selv kjøpt samme tanken og jeg har ikke montert den enda, men forhandleren mente oppvarmingstiden var relativ rask for varmesløyfene inne i tanken er lengre pga lengden av tanken. Og Isotemp fikk jo god kritikk i båtmagasinet. Roy. Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Har en 40-liters Isotemp. Spiralen inni må være ganske stor, fordi vannet i tanken blir like fort varmt som motorens kjølevann. Når motorens temperaturmåleren viser 75 grader er vannet i tanken også 75 grader. Det hele tar under 20 minutter på halv fart. 16mm slangdiameter på sløyfa. Med en 50 liters tank? Legg til et minutt eller to. Regneeksempel: Med en 100kW avgitt motoreffekt, genereres 150kW med varme hvis virkningsgraden er 40%. Og 40% er en god virkningsgrad. Man trenger 4,2kW i et sekund for å varme en liter vann en grad. Du skal varme 40 liter vann 55 grader. I teorien skulle du da bruke ca et eneste minutt på å varme tankens innhold til 75 grader. Siden masse varme forsvinner via kjølevannet og eksosen og omgivelsene, får du kanskje bare 20% varme via varmesløyfen hvis termostaten din lukker og åpner som den skal. Det er fortsatt godt over 30 kW. Da tar det 5 minutter å varme opp. Legg så til 10 minutter for å varme motoren opp samtidig du bare kjører for halv fart og du ender med 20 minutter for å få ditt kokheite vann. Regnestykket inneholder noe helt vannvittig mye synsing, men fasitsvaret er likevel 20 minutter. Lotus. Sitér dette innlegget Link to post
Regent Svart 18.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2005 Har selv erfaringer med en 80 liters vannvarmer, 30 min og vannet holler 75 grader. Jeg ville gått for størst mulig bereder, da du har mye mer å bruke etter du har stoppet av. Med normalt forbruk (håndvask og oppvask) så har jeg vann i 2-3 dager uten at motor har vært i gang. Sitér dette innlegget Hei og hå Regent Link to post
SveinHa Svart 18.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2005 Om du erfarer lang oppvarmingstid vil det hjelpe dramatisk å sette på en sirkulasjonspumpe på vannsløyfen mellom motor og bereder. På min forrige båt gikk der timevis å få full beredertemp og med pumpe var berederen varm omtrent når motoren var varm. Jog koblet pumpen direkte til dynamoen, før skillediodene, via sikring. Da går pumpen så lenge dynamoen lader og jeg slipper å tenke på den. Dette virker bare om du har skilledioder. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Eimo Svart 18.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2005 Takk for gode svar, jeg kommer til å gå for 50 literen.... Sitér dette innlegget Link to post
