Maritim gummibåt planer ikke med 2 voksne
MegaTrondy
Jeg har en Maritim Gummibåt med en lett 5/6 hk Suzuki 4 takt som slepejolle. Med to voksne i planer den ikke. Den går bare i 5-6 knop. Ser denne videoen på youtube, der er det en maritim gummibåt med 2 voksne på samme størrelse som oss som bruker den. Der planer den med 6 hk. Er Suzuki motoren min svakere enn denne Mercury motoren? I følge spesifikasjoner skal Suzuki motoren ha noe større slagvolum enn Mercury motoren (123 mot 138 cc), så skulle jo egentlig tro det var en lett sak for Suzuki motoren?
Vil legge til at vi ikke har noe ekstra vekt i båten og bruker motorens interne tank.
https://www.youtube.com/watch?v=80tA90kGdkM
Propell? Hvilken stigning, oppfatter du at motoren klarer å skyve bra?
På video er det en kvinne/jente og en mann/gutt. VEKT har alt å si! Så to voksne er ikke sikkert at går. Det kommer en på om voksen er tung eller om voksen er lett. Men en under 60 kg og en under 75 kg så (kan) går dette.
Samt at man må lure den i plan over lang tid med at begge flytter seg forover, men en heeelt foran og mulig legger seg frem over baugen. På video ser du at en sitter på pontong i baug, mens den som styrer sitter noe lengre frem enn midt i mellom akter og baug!
Det er meg og min samboer som bruker båten, så det skal være ganske likt uten at jeg vet vekten på personene i videoen. Føler motoren har grei kraft. Klarer å plane med en 14 fot stor askeladden med oss to oppi. Den går ikke så fort (8-10 knop), men den planer.
Forsøker å legge vekten forover, men hjelper ikke så mye. Forsøkt også å justete vinkel på motor.
Redigert av MegaTrondy (see edit history)
Skal vel noe til å få dette i plan med to voksne.
Blir for kort vannlinje i forhold til 14 foteren pluss at du mister litt kraft p.g.a. bevegelse i akterspeilet.
Og som nevnt er vekt helt avgjørende.
Noen ganger er det ikke mer enn halv eller full tank som blir avgjørende.
Så det blir umulig og kun anta vektforskjellen.
Blir veldig små marginer med denne kombinasjonen jolle/ motor.
Sørg også for at jolla er pumpet steinhard.
Redigert av Scand Baltic (see edit history)
kan være stor innbyrdes forskjell mellom gummibåter.  Har hatt 3stk i størrelsen 2.60 - 2.70 , alle med samme motor yamaha 4hk. Achilles LS4 gikk lett , Aquaquick MS-265 , ikke i nærheten av å plane , og nåværende West 270,planer såvidt det er.
Håper du også tenker på at den gummibåten vel kun er godkjent for ytelse på 9.9hk og ikke 15hk. Særlig om du skal ha andre med deg i båten. Også er det er kaldt i sjøen nå. Svikter akterspeilet på en gummibåt så blir konsekvensen fort fatal.
Det vet jeg alt om. Sant og si så er jeg litt usikker på om den er 10 hk eller 15.Uansett kjører jeg ikke hardt. Kjørte en eldre gummibåt med en tung 10 hk som var trimmet til 15 hk en gang. Det siste fant jeg ut sener... Da røk akterspeilet slik du sa, så etter det har jeg alltid tatt det pent. Redigert av MegaTrondy (see edit history)
  • 2 uker senere...
Båten graver seg veldig ned bak selv om vi flytter all vekten forover i båten. Jeg har også en 4t motor, så den veier nok litt mer enn en 2 takter. Ser at en del skriver varmt om smart tabs og slike finner til å ha på motoren. Derfor lurer jeg på om noen har erfaring med det, og om det vil fungere på min båt? Ser at man bare får smart tabs fra 8 hk og oppover. Vil en 5/6 hk motor bli for knapt? Hva med slike finner som man fester på kavitasjons platen?
Smart tabs er selvjusterende, men finnene er ikke det. Er riktig nok svært enkelt å justere trim på motoren min etter hvor mye folk og bagasje det er i båten. Finnene er billigere men det krever at det borres hull i kavitasjons platen. Tilsvarende må det lages hull i akterspeilet for å montere smart tabs.
bilde
  • 1 måned senere...
Fikk testet jollen i dag med 10 (15)hk. I motsetning til 5/6 hk Suzuki 4 takt motoren jeg brukte før, så planer den lett med 2 stykker i båten med denne motoren. Trenger ikke mer enn 1/4 gass. Lurer på om det er vits med smart tabs på den? Måtte jutere trim på motoren på det nederste hakket for at propellen ikke skal kavitere når den planer. Selv da er den såvidt under. Syns egentlig motoren jeg prøvde i dag er for kraftig til båten. Med halv gass hopper og spretter båten sånn at det føles litt uforsvarlig å gi mer gass. Hadde jeg fått den til å plane med en liten og lett motor hadde det vært bedre. Tror dere smart tabs er løsningen, eller skal jeg bytte ut 4 takt motoren med en 2t i stedet?
Filmet i dag med 10(15) Mercury Viking
Jeg hatt samme jolle, med 4 hk 2-takt yamaha. Den planer greit med 150 kg ombord. Har du riktig trykk i kjøl - og forsikret deg om at bunnen er satt ordentlig på plass? Jeg syns personlig at 10/15 hk er altfor mye på en sånn båt. Det blir som en go-cart med 2 liters motor  :giggle:  :giggle:  Har testet det noen ganger - men ender alltid om men de rask samtale  :pray:  :pray:  :pray:  :pray:  og så monterer jeg på 4 hestern igjen...
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
  • 4 uker senere...
Spandert på meg noen smart tabs for liten gummibåt nå. Gleder meg til å teste den ut med 5/6 hk motoren. Noen som vet om det er plass til jul på båten selv om det er tabs på? Ser ikke ut som det er så mye plass med motor og tabs på. Skulle hatt en lettere måte å dra den opp og ned av sjøen alene. Ser at det er kommet noen små stygge skraper under.
