Teste brukt VHF radio?
MegaTrondy
Har kjøpt meg en brukt håndholdt vhf og holder på med kurs hjemme. Skulle gjerne ha testet om den virker. Noen tips til kanaler? Fått inn noe på kanal 16 av og til, men jeg bor et par kilometer fra sjøen på en fjellkanaus. vet ikke om det har noe å si? Må jeg på sjøen for å teste den optimalt? Jeg kan vel ikke anrope noen uten å ha lisens først?
Du roper opp radiostasjonen ( eksempelvis Rogaland Radio ) på arbeidskanal som oppgitt for området ( VHF kanalplan ) og ber de lese signalet ditt. ( Radio sjekk )
Gjør selv dette flere ganger I løpet av sesongen, for å verifisere at alt er ok.
Jepp, først lisens OG kallesignalet!
Men, tar en avtale med ein båtkompis og bruker kan 15/17 og sjek radio'n....
Ikkje lovlig men ...men....
VHF, LRC, D5L/A
Nå ble jeg usikker. Du kan ikke bruke det uten SRC-sertifikat ihvertfall.
Det er riktig. Men med lisensen på radioen får du kallesignal og MMSI nummer.
Jeg har aldri blitt avkrevd å opplyse sertifikat nummeret til kystradioen.
Å ta sertifikatet gjør du også enkelt på nettet. Der finner du også en simulator du kan trene på.
En kjempefin oppvarming til sesongen starter om noen få måneder  :yesnod: .
http://www.kystradio.no/privat/sertifikat/test-deg-selv/norsk-vhf-simulator/
Det er ikke lov å bruke VHF på land, mener jeg. Så du må nok ned til båten og teste derfra om du vil være lovlig :-P
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
For å være 'litt' provo:
Ta det J@... sertifikatet fordi:
1: Det kan redde livet ditt (!!)
2: Det er lett!
3: Det er billig!
Og:
1: Da kan du teste VHF-en på en enkel måte,
2: Du er aldri i tvil om bruken.
3: Den trygghetsfølelsen er god.
OG: Du kan lett hjelpe andre i nød ved å være 'mellommann' (mayday relay) osv. Osv.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
