Skjæring av glassfiber
OF_32
Hei :)
Helt fersk her inne, ser det er mange innlegg om hvilket verktøy man skal bruke for å skjære glassfiber, men finner veldig lite info om etterbehandling.
Jeg har et prosjekt på gang hvor jeg ønsker å skjære bort deler av styrhus i glassfiber, det er en gammel båt fra 77.
Spørsmålet er : hva gjør jeg i forhold til glassfiberkanten som blir til overs etter å ha skjært? skal den slipes ned? tenker på vanngjennnomtrengning? vil dette være et problem? kan jeg løse det med å smøre kanten med epoxy evt klemme en Volvolist utenpå? eller er jeg helt på bærtur nå?
Mulig jeg er litt grønn på temaet, men håper på noen konstruktive innspill...
Kutt med en liten lett enhands vinkelsliper med tynn kutteskive for stål. Puss kanter og lignende med lamellskive på samme maskin.
For å kutte rett kan du klemme/skru fast en tynn planke på den delen du skal ha og legge kuttskiva inntil denne.
Finpussing med vanlig sandpapir - med kloss for avretting og fin runding av hjørner.
Med liten og lett vinkelsliper kan du holde støvsugeren nesten helt inntil kuttskiven og samle opp nesten alt støvet. Fort å glippe litt hvis man er uvant med slikt utstyr, så støvmaske, briller og tykke hansker er viktig.
Mons
