Tanklufteslange ned under tank?
gregor
Jeg hadde tanklufting på dekket helt ute ved siden og disse ble stående under vann når båten lå over på siden under seil så jeg fant ut at det var en god ide å flytte dem så jeg slapp vann i tanken..
Men en ting jeg ikke hadde tenkt på er at for å få slangen fra den ene tanken og til luftinga nå så må slangen gå litt ned fra tanken før den går opp igjen til lufte hullet.. Når jeg fyller diesel vil det jo da gå noe diesel i slangen og legge seg i den.. Hvordan funker dette med luftinga? Vil det bli sugd inn i tanken igjen så fort det begynner å minske der?
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Det vil nok renne over på tankpåfyllinga før den begynner å spytte siden den er ganske mye lavere enn luftinga nå så akkurat det er ikke noe problem.. men om det ligger diesel i slangen neste gang man skal fylle blir det vel kansje et problem ja..
De gamle er skjært bort og sveist igjen så litt vanskelig å ta bilder :p
På den ene siden kunne jeg lagt en svanehals.. men på den andre siden ville det vært vanskelig.. på samme måte som det blir vanskelig å få til en svanehals fra tanken før den går ned under gulvet og til det nye lufte stedet nå.. En liten kan jeg få til da, men ikke som går opp til et høyere punkt enn påfyllinga.. Det måtte blitt inni der el tavla skal bli og det høres ikke helt heldig ut :p
Sånn her er det ca.. den svarte på høyre sida der er gamle luftinga.. Nye luftinga går ut i cockpiten i overbygget langt over vannlinja.. Det er ikke mye den må gå ned før den går opp igjen på andre sida.. Blir det ikke et vakuum i tanken når det minsker som vil suge dieselen i slangen tilbake?
bilde
