Meldinger om defekte produkter såkalte RAPEX-meldinger.
Roger jo
Er din båt / utstyr på lista, Farlige produkter - fritidsfartøy
Meldinger om defekte produkter, tilbakekallinger av utstyr og sikkerhetsmeldinger om fritidsfartøy innen EU - såkalte RAPEX-meldinger.
https://www.sjofartsdir.no/fritidsbat/rapex-meldinger-for-fritidsfartoy-oppdateringer/?p=1
RAPEX er EUs informasjonssystem om farlige forbrukerprodukter, med unntak av mat, farmasøytiske produkter og medisinsk utstyr. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) er kontaktmyndighet for RAPEX i Norge.
Hensikten med meldesystemet er å utveksle informasjon om farlige produkter innen EU/EØS-området, slik at tiltak kan iverksettes av nasjonale myndigheter for å begrense forekomsten av farlige produkter i markedet, og dermed forebygge helseskade.
Sjøfartsdirektoratet videreformidler meldinger knyttet til fritidsfartøy og tilbehør til disse. Våre RAPEX-meldinger blir distribuert via vår nyhetsoppdatering samt på en egen samleside - se link til høyre på denne siden i boksen "RAPEX-meldinger" (her kan en også abonnere på oppdatering fortløpende)
  • 4 uker senere...
Mulig produksjonsfeil kan føre til kortslutning på ladningsfordeler, som igjen kan føre til brann
Det har oppstått ett tilfelle med feil på en motorbåt, som er produsert av Nimbus Boats AS, som har ført til brann.
Du mottar denne e-posten fordi du har abonnert på varslinger innen kategorien "RAPEX-meldinger for fritidsfartøy" hos Sjøfartsdirektoratet.
Det kan være vanskelig å slokke en brann hvis den starter i motorrommet, og den vil raskt kunne spre seg til resten av båten
Selskapet TOURON har rapportert at de oppdaget et problem relatert til beskyttelse av innenbords dieselmotorer.
  • 3 måneder senere...
Volvo Penta har oppdaget at under noen tilfeller kan en svikt i den ikke-aktive styringsstasjonen, føre til en funksjonsfeil i den aktive styringsstasjonen. Et kvalitetsproblem i EVC programvaren kan under noen omstendigheter føre til tap av styring.
D6, D11 eller D13 Marine motorer med EVC-D, EVC-D2, EVC-E eller EVC-E2 som har IPS 1, IPS 2 eller IPS 3 med 24 V, Hoved elektrosystem med flere enn...
https://www.sjofartsdir.no/fritidsbat/farlige-produkter-fritidsbaat/volvo-penta/
EVINRUDE E-TEC utstyrt med ICAN kontrollspake
Leverandøren av ICON fjernkontroller har montert en rekke av kontrollspakene feil.
https://www.sjofartsdir.no/fritidsbat/farlige-produkter-fritidsbaat/evinrude-e-tec-utstyrt-med-ican-kontrollspake/
Redigert av Roger jo (see edit history)
Volvo Penta Marine Control System
  • PUBLISERT: 10.07.2017
Marine engines V8, D3, D4, D6, D11 og D13 med EVC-D og EVC-E control system og ettgreps hendel.
Volvo Penta har oppdaget at svikt i styresystemet når ettgrepshendelen er aktivert, kan forårsake funksjonsfeil i motorens nedkjøringsfunksjon (rmp). Dette kan medføre personskader på grunn av svikt i styresystemet. Produktet er ikke i samsvar med direktiv 94/25/EF endret ved 2003/44/EC.
Ingen ulykker rapportert. Feilenbler identifisert under Volvo Penta sin egen testing.
Berørte produkter vil bli tilbakekalt. De berørte enhetene vil bli omprogrammert.
Vedlegg:
Mercury Marine Verado 6 Cylinder - Utenbordsmotor
  • PUBLISERT: 11.07.2017
Business Application - 2015/157/BE - Recreational crafts - Mercury Marine outboard engine - Verado 6 Cylinder - Belgia
Foto: Mercury Marine utenbordsmotorFOTO: Mercury Marine utenbordsmotor
Noen styringsaktuatorer i det berørte utvalget kan mangle de to skruene som er ment å holde den interne sensormagneten i posisjon. Fraværet av disse skruene lar magneten bevege seg utilsiktet. Dette kan resultere i at en falsk stillingsverdi blir rapportert, og kan føre til tap av styrekontroll for denne motoren.
Tilbakekalle produktet fra forbrukere.
Vedlegg:
Mercury MerCruiser 4.5L 250hp
Business Application - 2015/195/BE - Recreational crafts - Mercury MerCruiser stern drive engine – Belgia
Foto: Mercury MerCruiser stern drive engineFOTO: Mercury MerCruiser stern drive engine
Spesifisert nummer av 4,5L modeller til Mercury MerCruiser, krever følgende inspeksjoner:
  1. Drivstoffinjektor #6 har potensielt interferens med skiftregulatoren. Kun på DTS motorer.
  2. Se etter lekkasje mellom slange og drivstoffilterhus.
Vedlegg:
Mercury Diesel 2.0L
Business Application - 2015/199/BE - Recreational crafts - Mercury Diesel sterndrive/inboard – Belgia
Foto: Mercury Diesel sterndrive/inboardFOTO: Mercury Diesel sterndrive/inboard
Når båten er i bruk kan en oppleve forstyrrelser med styringen, eller at vann blir pumpet inn i båten. Det kan oppstå farlige situsjoner dersom dette ikke blir rettet opp i.
Ikke bruk båten før feilen er rettet.
Tilbakekaller produktet fra forbrukere.
Vedlegg:
Uttern D77
Tilbakekalling av to ventilasjonshetter for ovnen Wallas 80.
Foto: Uttern D77FOTO: Uttern D77
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
Forrige bildeNeste bilde
Burnswick Marine tilbakekaller to ventilasjonshetter fra ovnen Wallas 80, som er installert i utvalgte serienummer av modellen Uttern D77. Fare for brann.
Produsenten tilbakekaller produktet.
Vedlegg:
Telefon
Telefon: 52 74 50 00
Vakttelefon (hele døgnet): 52 74 50 00
NIS/NOR: 55 54 12 50
Telefaks: 52 74 50 01
Vakttelefon Skipsregistrene (kl 07-24): 930 84 263
Kontakt oss
Om direktoratet
Personvern og cookies
Nettstedkart
Adresser
Postadresse:
Postboks 2222
5509 Haugesund
post@sdir.no
Besøksadresse:
Smedasundet 50A
5528 Haugesund
Fakturaadresse:
Fakturamottak DFØ
Boks 4746
7468 TDHEIM
Mem fakturaer til direktoratet
Aresser
https://www.sjofartsdir.no/fritidsbat/farlige-produkter-fritidsbaat/uttern-d77/
  • 2 måneder senere...
  • 5 måneder senere...
  • 4 år senere...
