Påminnelse, batteri i opplag. Spar penger til våren!
tekniker3
Husk å kontrollere batteriet før du setter båten i opplag, og koble fra en pol.
Ubelastet: 12,72-12.6V 100%
12.30V 50%
12.00V Farlig lav spenning
Spenningen må være høyere enn 12.4V ellers ødelegges batteriet ved lagring (sulfatering)
Ett batteri lades opp med konstantstrøm til 14.4V, så avbrytes ladingen.
Alternativt kan en spenning på makes 13.8V vedlikeholdslade batteriet.
Hvis ikke taper du fort 2000kr på nytt batteri...
Jeg er enig i trådstarters råd. Tar du godt vare på batteriene kan de vare lenge.  Sjøl kjøpte jeg mine 3 batterier, ( Sønnak vanlige bly-syre batterier 110 ah. ) Ijan 2004.  Har hele tiden  passet på  å etterfylle med dest vann. ( 2 ganger årlig), for mitt vedkommende.  Har fremdeles 12,8 v. hvilespenning  Jeg bruker en elektronisk  10 ah lader, den står på 3 4 døgn pr måned.
Jeg er enig i trådstarters råd. Tar du godt vare på batteriene kan de vare lenge. ..............................Jeg bruker en elektronisk 10 ah lader, den står på 3 4 døgn pr måned.
Ser ut til at batteriene dine lever et bra batteri-liv. Jeg bruker samme metode. Men der laderen står på med vedlikeholdsladning konstant og kanskje litt høy float-spenning tørker de ut.
Redigert av Haba (see edit history)
...fikk dårlig samvittighet etter å ha lest denne tråden og tok inn et 105A startbatteri fra båten.
Ubelastet i romtemp: 12.65V
1 min etter tilkobling: 13.72V
2t etter tilkobling:       15.23V  8A Lader. Kunne høre bobbling i  batteriet og min forståelse er at det koker og at det ødelegger batteriet. Kjøpte en til av samme lader. Samme skjer: 15.18V etter 15min.
Noen som kan forklare hva som skjer her?
Har jeg to defekte ladere?
Hvor lenge tåler ett batteri slik "koking" ?
dieselfan, hvilket merke/modell av lader er det du har?  Over 15V ved romtemp er for høyt.
Det er ikke unormalt å høre noe bobling under lading, men blir det for høy ladespenning så produseres det knallgass og batteriet mister vann.  Det siste er ikke så kritisk hvis du har batterier som kan etterfylles, men gassing ønsker du uansett ikke.
Kanskje du kan ha satt i gang en s.k. "rekondisjoneringsfunksjon", hvis laderen har det.
Har du sjekket manualen ang. hvilken ladespenning den skal gi, det fulgte vel med en bruksanvisning til den nye?  Om ikke noe annet funker så prøv å få verifisert at det ikke er voltmeteret ditt som tuller, for sikkerhets skyld.
Takk for god forklaring StorStas, manualen sier 14.7V i ladespenning. Batteriet er et lukket batteri fra Bosch som ikke kan etterfylles. Laderen har ikke rekondisjoneringsfunksjon og jeg har stilt inn på 12V og høy (8A)
Har forsøkt 2 forskjellige multimeter på hvilespenning så viser de 0.02 V i differanse så det er vel ikke voltmeteret som synder her...
Burde jeg levere disse laderane tilbake ?
Hvor lenge kan man anslå at et batteri kan stå med 15.2V ladespenning før det tar skade ?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Batterilader-612-V-758-A-2000030702/
http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/37-724_man.pdf
Den laderen ville jeg levert tilbake, dieselfan.
Den er billig, og tydeligvis spec'et med tanke på pris.  Tror nok "dessverre" ikke det er noe galt sånn teknisk sett, men at den bare er designet med mulighet for et ganske stort avvik i ladespenningen.  Ser i bruksanvisningen at den er oppgitt med en "Rippel" på inntil 30%, som betyr at det kan komme spenningspulser på over 19V og fremdeles er den innenfor spec.  Ikke nødvendigvis noe som gir utslag på voltmeteret, men med såpass romslige toleranser så er det ikke unaturlig at ladespenningen også kan variere en hel del.  Dette er i mine øyne en "nødlader" som kun bør brukes til åpne bly/syre batterier, og for et begrenset tidsrom.
BT pleier å være fleksible på innbytte, og jeg ville heller lagt et par hundrelapper i en litt bedre modell.
Jeg ville heller prøvd denne (uten at jeg har noen videre erfaring med den): http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Batterilader-12-V-8-A-2000031643/
Evt. så fins det jo enda mer anerkjente merker og modeller å sette på ønskelisten til jul :wink: .
Takk igjen for klokkeklar tilbakemelding  :thumbsup:  min kunnskap om strøm er desverre minimal og jeg vet ikke engang hva rippel er. Grunnen til at jeg kjøpte denne laderen var at den hadde amperemeter... da føler jeg at jeg kan følge litt med  :sleep: ... nå skjønner jeg at jeg ikke skjønner hva jeg ser på det amperemeteret  :crazy: ... så da trenger jeg det vel heller ikke  :blush:
Jeg har den laderen du linker til og nå som jeg vet litt mer om hvordan den bør brukes skal den få en ny sjanse...  :pray:
Har også en C-tec og en gammel Mascot som jeg skal prøve igjen  :thumbsup:
:thumbsup: .
Amperemeter er kjekt å ha det altså, men i denne sammenhengen så er det kun spenningen som teller :)
Så lenge ladespenningen er ok i utgangspunktet, og reguleres tilstrekkelig ned når batteriet blir fullt, så har batteriet det så bra som det kan ha det. Da har du allerede kommet veldig langt når det gjelder lading.  Så er det smart å følge med litt på voltmeteret fra tid til annen, så man oppdager slike ting som du gjorde denne gangen.
Er ellers fornøyd med mine ctek'er, og det ser ut som du har et godt utvalg ladere å prøve videre med da :smiley: .
Jeg har en Mascot 10A  type 9740  har hatt den i 10 - 12 år. Godt  fornøyd med den.  den starter med rødt lys, og 14,7V   etter ca 2 timer; Orange lys og    etter 4 - 5 timer fortsatt 14,7V:  Deretter  grønt lys og  13,7V.  Dette er vedlikeholds lading.  I følge bruksanvisningen skal den  kunne stå tilkoblet kontinuerlig,  noe jeg aldri har gjort.  Synes 3 4 dager er nok.
Et enkelt spørsmål; hvis man sjekker ved sesongslutt at alle batterier er i god stand og ladet opp, kobles fra og etterlates i en kald båt hvordan er da tilstanden til batteriene ved oppstart av sesongen i mars/april?
Jeg har gjort dette i mange år og ikke opplevd noe problem med en slik "behandling".   Båten jeg nå har skal påbegynne sin 10. sesong med samme batteriet.
Har du hvilespenning på 12.65v, så er dette batteriet fullladet.
Jeg ville satt det tilbake i båten (hvor det er kjølig) slappet av, sjekket spenningen om et par måneder.
Har liten tro på at et fullladet batteri blir bedra av å lades?
Men delte meninger om det.
Hvilken type batterie er dette? Det skal være såkalt vedlikeholdsfrie, men er det AGM- eller Gel batteri, eller annen type?
Batteriet er et blysyre start batteri til lastebil eller anleggsmaskiner og er ikke så godt egnet som forbruksbatteri i båt.
Noen velger å bruke slike batterier i forbruksbanken på båten antagelig fordi prisen er lavere.
Gammledagse batterier med skrukork er ikke vedlikeholdsfrie i mine øyner men selgrene av slike gjemmer seg som regel bak den DIN normen som står på batteriet.
DIN normen sier noe slikt som at syrenivå skal kontrolleres og om nødvendig etterfylles en gang i året.
Siden ikke batteriet skal ha hyppigere innspeksjon er det vedlikeholdsfritt i følge gjeldene DIN norm selv om det ikke er helt vedlikeholdsfritt
Redigert av pipe (see edit history)
Anbefaler denne som er mye for penga.
Kraftig men fleksibel, og lader alle typer fra de minste til de største batterier i en fei.
Og helautomatisk naturligvis.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Batterilader-12-V-15-A-med-booster-2000031644/
Var i båten og sjekket batterier. Da eg satte lader på forrige onsdag målte eg 14,4 volt på batteriene. I går låg alle batteriene på 13,5 volt. Spørsmål er om det er ok å la lader stå på i vinter eller om batteriet har det bedre uten lading. Eg har 2 min å gå til naustet så er ingen praktisk betydning korleis eg steller med batteriene.
Redigert av skhauge (see edit history)
