Noen knop å hente ved bytte fra VP 270 til 290?
gufa
Jeg har en 21 fot med en litt for liten motor ( Transitt TD 90 Hk) som jeg må presse for å få båten til å plane. Har et VP 270 drev , og lurer nå på om jeg kan hente noen flere knop ved å skifte til 290 DP drev? Turteller viser over 4000. Håper neon kan gi et snarlig svar. :crazy:
Eventuell forskjell vil være marginal - ivertfall i forhold til prisen. ( du kan ikke bruke et 290 drev på en 270 transomplate )
Har du for liten motor, er det den du bør vurdere å bytte.
( bedret virkningsgrad på propeller, krever at du har motorkraft til å utnyte dette. )
Argumentet ditt mhp maks turtall er greit nok.
Dersom du oppnår riktig maksturtall for motoren, men båten er treg i plan, tyder dette på for liten motor - ivertfall dersom du får en mere effektiv propeller. Denne blir følgelig enda tyngere å drive.
hva er utvekslingen i drevet ditt ( 1:2,15? )
Dersom du vet dreiemomentskurven på motoren og utvekslingen på drevet, kan du jo sjekke med ekspertisen hos windrace eller Pros.ing.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
