Noen knop å hente ved bytte fra VP 270 til 290?
gufa
Argumentet ditt mhp maks turtall er greit nok.
Dersom du oppnår riktig maksturtall for motoren, men båten er treg i plan, tyder dette på for liten motor - ivertfall dersom du får en mere effektiv propeller. Denne blir følgelig enda tyngere å drive.
hva er utvekslingen i drevet ditt ( 1:2,15? )
Dersom du vet dreiemomentskurven på motoren og utvekslingen på drevet, kan du jo sjekke med ekspertisen hos windrace eller Pros.ing.
