Erfaring med gir/gass på venstre side av rattet med horisontal fri
Per-Arne
Jeg blir ikke fortrolig med gir/gass på venstre side av rattet med fri posisjon for spaken i horisontal stilling. Og når også trimflaps har omvendt styring (Bow Down) blir det krøll.
Har sett flere båter med dette konseptet på utvendig styring. Jeg har en Finnmaster Pilot 7 Weekend:
http://finnmaster.fi/m/2steering.jpg
Antar grunnen for spake plassering er å unngå uhell når folk går ut/inn av båten eller opp på fordekket. Og kanskje standard Yamaha spake tar for mye plass til å kun plasseres på toppen av et slikt styrekonsoll?
Vil tro største problemet er fri posisjon i horisontal stilling mer enn at den står på "feil" side av rattet. Eller en kombinasjon. Det er når det kreves kontant bruk av gir/gass på grunn av vind/strøm i trange havner at problemene oppstår. Ryggmargs refleks og hjernen krangler, minner meg om MC kjøring i kritiske situasjoner hvor hjernen nekter å svinge(motsatt av det logiske) den veien ryggmargsrefleksen sier at du skal.
Noen som har bygget om dette?
Eller tips til hvordan håndtere det?
