Sota plugger
Vilmar1
Hjelp!
Har vært ute med båten bare en 4-5 ganger i år, og satte jo inn nye plugger på før vi satte ut båten.
Men allerede i dag måtte vi skifte, de var helt svarte.
Er det normalt, da? Eller hva kan være mulige årsaker til dette?
Det som skjedde i dag var at motoren faktisk starta på første forsøk (mot normalt), men stoppa igjen etter kort tid, og var ikke mulig å få i gang igjen. Prøvde en del ganger før plugger blei skifta, men det var ikke råd. Lurer på om det var fordi starteren ble for varm til slutt?
Hjelp!
<{POST_SNAPBACK}>
sjekk at choken fungerer riktig, dvs at den lukker seg igjen..
JOH
Riktige plugger, ja hm...
Denne pluggtypen er nemlig ikke den samme som satt i båten da vi kjøpte den, men den ble funnet i en "overgangstabell" hos et verksted/forhandler. Forskjellen på de forrige og disse pluggene er at forrige ikke hadde den "metallbøylen" som disse har. Men vi stolte jo på Mercury-forhandlerens tabell.
Man skal kanskje ikke det, sånn umiddelbart?
Hvis det er forholdet luft/bensin som er feil, hvor justeres dette, da? På plasttanken?
Har hørt noen som skrur motorer til daglig si at
Amerikanske motorer skal ha amerikanske plugger
Japanske motorer skal ha japanske plugger.
Eks.
Mercury = Champion
Yamaha = NGK
Hvis ikke kan visst dette oppleves.
Ellers ville jeg vel først tatt en kikk på oljeblandingen.
Hvis den får alt for mye olje vil den jo sote ned pluggene.
:seeya:
