Hva er diameteren på sjøvannslangene VP KAD motorer?
mmosberg
Er det noen som vet hva diameteren er på sjøvannslangene på VP KAD serien?
Altså slangene som går fra transom til sjøvannfilter, til sjøvannspumpe, til varmeveksler, til oljekjøler, til intercooler og til eksosbendet? Har resonnert meg frem til at diameteren er lik på alle disse slangene ved å studere skisser på VP nettbutikken, men diameteren er ikke oppgitt. Er det 32 mm innvendig? Anyone  :confused:
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Grunne til at jeg spør er at jeg holder på med en bestilling fra seasea.no som har et meget godt helgetilbud i nettbutikken nå som går ut ved midnatt og lurer på om jeg skal slenge med noe 32 mm PVC slange :smiley: . Jeg skal syrevaske varmeveksler og oljekjøler ved å lage meg et arrangement der jeg skal sirkulere Descalex gjennom kjølerene med en pumpe, men jeg har ikke tilgang til å få målt nå i kveld.....
Hva er diameteren på slangestussene på varmeveksleren?
bilde
Salt avsetninger i varmeveksleren:
bilde
Tok meg en tur ned til båten for å måle.
Men når jeg kom hjem igjen så jeg du hadde posta en informasjon til....
Jeg målte alle slangenipler på babord side. De måler 32.5mm 1 1/4"
Varmeveksleren tok jeg ikke av fordi den står fyllt med glykol....
Motoren er en 04.04 så den er en av de siste men er ikke kjent med at det flere slangedimensjoner i bruk på disse motorene.
Vær oppmerksom på at slanger før sjøvannspumpa ikke er så myke at de suges flate når du drar på. Jeg hadde selv det problemet på en TMD40 en gang. Det tok lang tid å finne ut av det. Sannsynligvis hadde forrige eier brukt slange av dårlig kvalitet da han byttet motor. Etter at jeg byttet til spiralarmert slange var problemet løst. Slangen som sitter på min KAD43 er ikke spiralarmert, men sikkert av en kvalitet som Volvo har testet ut.
