knut_m Startet 7.Desember.2016 Link til dette innlegget Startet 7.Desember.2016 Skal montere 2 stk 140 W paneler på Targabøylen og i den forbindelse så er spørsmålet om jeg må bytte ut mine batterier som jeg har i dag. Jeg har 5x 150 forbruk og 1x 135 start, alt er blybatterier. Batteriene fungerer helt topp og holder fint på strømmen. Vi skal på tur til Karibien og tilbake og det er i den forbindelse jeg er usikker på om jeg trenger å bytte ut mine batterier med feks AGM. Har også Duogen slepegenerator og vindmølle. Har også Hydrovane vindror så vil spare en del på å slippe å bruke autopilot så mye. Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 7.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2016 Bly og solcelle funker fint. Får litt mer effekt ut av en MPPT-regulator, ellers er det tut og kjør. DuoGen kan finne på å lekke vann inn i dynamobiten, og da er løpet fort vekk kjørt. Lønner seg å forsegle denne skikkelig. Vår ble omformet til en rusthaug, og befinner seg nå på en søppelfylling i Australia. Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 7.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2016 Og til mppt er det fordel å kjøre opp spenning (seriekoble panel til regulator), kontra å paralellkoble.Ellers fordel å sette seg inn i ting som skygger på panel og ha samme retning mot sol på alle panel. Mye viktig info rundt dette. Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
knut_m Svart 7.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2016 Kan du forklare det litt nærmere det med forsegling, har kjøpt MPPT regulator som skal være bra. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 7.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2016 Hei, Samme retning på panel I forhold til sol gjelder bare der paneler seriekobles. Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 7.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2016 (redigert) Forsegling av DuoGen: dynamobiten består av to halvdeler, klistret sammen med silikon eller en form for fugemasse. Kommer det vann inn her betyr det trøbbel. Dette bildet ble tatt etter at jeg hadde kostet bort et par desiliter gjennomrustet elektronikk. Bortsett fra dette fungerer DuoGen ypperlig i slepemodus underveis, og ganske begredelig i vindumodus for anker. Men det skal ikke allverden til for å dekke behovet for anker med solceller alene, så det er ikke noe stort problem. Greit å slippe å høre på den også. Redigert 7.Desember.2016 av Euklid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
knut_m Svart 7.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2016 Forsegling av DuoGen: dynamobiten består av to halvdeler, klistret sammen med silikon eller en form for fugemasse. Kommer det vann inn her betyr det trøbbel. Dette bildet ble tatt etter at jeg hadde kostet bort et par desiliter gjennomrustet elektronikk. Bortsett fra dette fungerer DuoGen ypperlig i slepemodus underveis, og ganske begredelig i vindumodus for anker. Men det skal ikke allverden til for å dekke behovet for anker med solceller alene, så det er ikke noe stort problem. Greit å slippe å høre på den også. Det der så ikke bra ut, skal sjekke dette grundig. Tenkte å kun bruke DuoGen i slepemodus. Takk igjen for god info. Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 7.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2016 Seriekobling av regulator, er dette for og unngå dårlig lading på begge hvis ett panel har skygge? Bly og solcelle funker fint. Får litt mer effekt ut av en MPPT-regulator, ellers er det tut og kjør. DuoGen kan finne på å lekke vann inn i dynamobiten, og da er løpet fort vekk kjørt. Lønner seg å forsegle denne skikkelig. Vår ble omformet til en rusthaug, og befinner seg nå på en søppelfylling i Australia. Og til mppt er det fordel å kjøre opp spenning (seriekoble panel til regulator), kontra å paralellkoble. Ellers fordel å sette seg inn i ting som skygger på panel og ha samme retning mot sol på alle panel. Mye viktig info rundt dette. Er mppt mye bedre enn pmw ? Jeg er veldig fornøyd med pmw. Har 2x50watt paneler vannrett på targaen. Og de lader mer menn oppgitt fra produsent. 6.5 ah på Max. I løpet av ett døgn i fellesferien så ladet de 65 aht . Ikke dårlig. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
TB22 Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 Seriekobling av regulator, er dette for og unngå dårlig lading på begge hvis ett panel har skygge? ?? Ikke regulator. men solcellepanelene Er mppt mye bedre enn pmw ? Jeg er veldig fornøyd med pmw. Har 2x50watt paneler vannrett på targaen. Og de lader mer menn oppgitt fra produsent. 6.5 ah på Max. I løpet av ett døgn i fellesferien så ladet de 65 aht . Ikke dårlig. MPPT oppgies til å yte ca 10-40% mer en tradisjonelle. Les her https://www.victronenergy.com/blog/2014/07/21/which-solar-charge-controller-pwm-or-mppt/ Og ikke minst denne http://www.blueskyenergyinc.com/uploads/pdf/BSE_What_is_MPPT.pdf mppt liker høye spenninger, det er her de henter ut det ekstra, derfor seriekoble paneler. Vi tenker også i kWh og ikke Amp. Da har du bedre oversikt på hva som kommer inn på batteriene. Les den siste linken jeg la til så ser du hvorfor. Ikke mye å hente på ditt system, må opp noen watt til på panelene før det begynner å monne.Ditt system ville jeg nok bare hatt som det er. Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
knut_m Svart 8.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 ?? Ikke regulator. men solcellepanelene MPPT oppgies til å yte ca 10-40% mer en tradisjonelle. Les her https://www.victronenergy.com/blog/2014/07/21/which-solar-charge-controller-pwm-or-mppt/ Og ikke minst denne http://www.blueskyenergyinc.com/uploads/pdf/BSE_What_is_MPPT.pdf mppt liker høye spenninger, det er her de henter ut det ekstra, derfor seriekoble paneler. Vi tenker også i kWh og ikke Amp. Da har du bedre oversikt på hva som kommer inn på batteriene. Les den siste linken jeg la til så ser du hvorfor. Ikke mye å hente på ditt system, må opp noen watt til på panelene før det begynner å monne.Ditt system ville jeg nok bare hatt som det er. Kommer til å gå for 2 x 200 på panelene, lite differanse på pris mellom 140 og 200 watt. Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 (redigert) Kommer til å gå for 2 x 200 på panelene, lite differanse på pris mellom 140 og 200 watt. Ja, på ditt oppsett ville jeg også valgt mppt. Paneler har blitt mye rimeligere den senere tid Dere som kjører rundt med panelene i salte omgivelser, åssen klarer de seg? Har bare erfaring fra hytten, langt fra sjø. Redigert 8.Desember.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Jernklumpen Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 ?? Ikke regulator. men solcellepanelene MPPT oppgies til å yte ca 10-40% mer en tradisjonelle. Les her https://www.victronenergy.com/blog/2014/07/21/which-solar-charge-controller-pwm-or-mppt/ Og ikke minst denne http://www.blueskyenergyinc.com/uploads/pdf/BSE_What_is_MPPT.pdf mppt liker høye spenninger, det er her de henter ut det ekstra, derfor seriekoble paneler. Vi tenker også i kWh og ikke Amp. Da har du bedre oversikt på hva som kommer inn på batteriene. Les den siste linken jeg la til så ser du hvorfor. Ikke mye å hente på ditt system, må opp noen watt til på panelene før det begynner å monne.Ditt system ville jeg nok bare hatt som det er. Var på seatronic i moss nå, de mente at ikke det var noe og hente på mppt regulator. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
TB22 Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 (redigert) Var på seatronic i moss nå, de mente at ikke det var noe og hente på mppt regulator. Ja, som eg sa litt lengre oppe i tråden så vil på ditt oppsett med 2x50w panel ikke svare seg med mppt. Men med 2x140w eller 200w på oppsettet til knut_m så begynner det å gi godt utslag. Men drivere man å plassere panelene i forskjellige retninger på båten kan du like godt gå for pmw regulator, Redigert 8.Desember.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Lars H. Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 Hva mener du med "ikke svare seg med MPPT"? Er det at det blir for kostbart for den gevinsten du får du mener? Burde jeg heller godtatt dårligere lading fra mine 2×68W paneler med en "dum" PMW regulator? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
JRK Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 At MPPT ikke har noe for seg for 2x68W paneler skjønte jeg heller ikke. Forskjellen på PWM og MPPT er at sistnevnte transformerer spenningen til det mest optimale mhp batteriets ladespenning I øyeblikket. På denne måten overføres mer strøm til batteriet en selve panelet leverer, og tapet I regulatoren blir mindre. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 Litt viktig/viktigst er at panelene får jobbe med den utspenningen fra dem (rundt 17,5V) som kan overføre max effekt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Euklid Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 Dere som kjører rundt med panelene i salte omgivelser, åssen klarer de seg? Har bare erfaring fra hytten, langt fra sjø. Har et fleksibelt panel ombord som har vært med drøyt to og et halvt år, det meste av perioden i tropene. Begynner å se ganske slitent ut. Har to "stive" paneler som har vært ombord siden juni, gjennom mange mil, tropesol og mye vær. Disse ser fremdeles ut som om de nettopp kom fra fabrikken. Effekten reduseres litt når de er fulle av salt, men synes ikke forskjellen er allverden. Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 (redigert) Hva mener du med "ikke svare seg med MPPT"? Er det at det blir for kostbart for den gevinsten du får du mener? Burde jeg heller godtatt dårligere lading fra mine 2×68W paneler med en "dum" PMW regulator? mppt koster. Selv med 10-40% ekstra fra mppt blir det lite du får igjen med 100w totalt (og da under optimale forhold). I realiteten får du mindre. Men selvfølgelig, har du peng er det bare å kjøre på. Pengene du får igjen i watt står ikke i stil, eg hadde heller bytte til el.kjøpt ett tilleggs panel med mer guffe i til billigere pris enn av en god mppt. http://www.phocos.com/na/wp-content/uploads/sites/6/2015/12/Guide-Comparing-PWM-MPPT-Charge-Controllers.pdf Redigert 8.Desember.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Lars H. Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 OK, forsår hva du mener, men det er jo kun snakk om båtpenger. Og differensen i pris mellom MPPT og PMW er ikke mange 3 liters dunkene med rødt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TB22 Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 (redigert) At MPPT ikke har noe for seg for 2x68W paneler skjønte jeg heller ikke. Forskjellen på PWM og MPPT er at sistnevnte transformerer spenningen til det mest optimale mhp batteriets ladespenning I øyeblikket. På denne måten overføres mer strøm til batteriet en selve panelet leverer, og tapet I regulatoren blir mindre. Hvor finner du 2x68w panel? Edit: mppt vs pmw på lite wattså tenker jeg da på ved bytte fra pmw til mppt, ved førstegangskjøp så hadde jeg vurdert om mppt OK, forsår hva du mener, men det er jo kun snakk om båtpenger. Og differensen i pris mellom MPPT og PMW er ikke mange 3 liters dunkene med rødt. Ja, etter å ha lest drivstoffbudsjettet enkelte bruker, skjønner eg at båtlapper sitter løst Redigert 8.Desember.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
JRK Svart 9.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2016 Lars eksempel er 2x68 Watt. Ser ikke helt logikken din at fordi man har lite solcellepanel så har man mindre behov for MPPT. Logikken min sier at har du en god regulator så kan du klare deg med mindre paneler. Ofte er jo problemet å finne egnet plassering av større paneler på en båt. Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 9.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2016 (redigert) Lars eksempel er 2x68 Watt. Ser ikke helt logikken din at fordi man har lite solcellepanel så har man mindre behov for MPPT. Logikken min sier at har du en god regulator så kan du klare deg med mindre paneler. Ofte er jo problemet å finne egnet plassering av større paneler på en båt. Satt i sammenheng med det økonomiske ser du vel poenget? det er det jeg har forholdt meg til. De 40w du kanskje klare under optimale forhold så får du mer watt på andre måter enn bytte til mppt. Ser du også litt realistisk på det så vet man at de 40w ekstra oppnår man gjerne ikke så mye man ønsker, det blir stort sett vesenlig mindre. Og med det siste realistiske poenget så får en mer watt på andre måter enn å bytte til mppt. Og for ordens skyld er dette da i henvisning til de 2x50w panelene. Tar du vekk økonomien, så hadde jeg valgt å legge gullkabler osv osv Redigert 9.Desember.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
JRK Svart 10.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2016 Joda TB22, ser den. Vi har nok som du sier litt forskjellig vinkling på spørsmålet. Du økonomisk og jeg litt mer teknisk. Sitér dette innlegget Link to post
