12v uttak, sigarett eller usb
KarmaZ
USB 4.2A 2,1 + 2,1 Device Charger for 12/24V Systems
https://powerwerx.com/panel-mount-dual-usb-device-charger-high-output
Reiselader med fire USB-uttak 220V
To uttak gir 2,4 A som passer perfekt til
https://www.teknikmagasinet.no/produkter/strom-o-batterier/ladere/usb/4-ports-usb-travel-charger
12v 2.1a dobbel usb port stikkontakt mobil gps billader for toyota vigo
http://www.lightinthebox.com/no/12v-2-1a-dual-usb-port-stikkontakt-mobile-gps-billader-for-toyota-vigo-svart_p2505689.html?pos=ultimately_buy_11&prm=1.3.5.0
bil lastebil båt tilbehøret 12v 24v dual usb lader strømadapter uttak
http://www.lightinthebox.com/no/b
STIKKONTAKT M/JORD 2xUSB INNFELT
http://www.nexlan.no/elektromateriell/stopsel/kontakter/stikkontakt-m/jord-2xusb-innfelt
New Waterproof LED 3.1A Motorcycle Car Dual USB Power Charger Port Socket F7
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Waterproof-LED-3-1A-Motorcycle-Car-Dual-USB-Power-Charger-Port-Socket-F7/222212780288?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38661%26meid%3D9209b5e6060341dfa66ba571d75b18bb%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D152230754530
DC12V-24V Car 4 Dual USB Cigarette Lighter Socket Power Adapter Charger Panel UK
http://www.ebay.co.uk/itm/152230754530?clk_rvr_id=1138839780371&rmvSB=true
Ingen av desse er såkalt Qc-lader, om det var spørsmålet til tilplan du svarte på.
Sigarett-QC-lader finnes. Multicom m.fl. skaffer denne: http://www.multicom.no/business/microconnect-qc30-usb-quick-car/cat-p/c0/p9091277
Den leverer 9V, ment for Samsungtelefonene.
Det er DC-variant av Samsung sin utgave av denne: http://www.multicom.no/business/samsung-samsung-usb-travel-charger/cat-p/c0/p7851598
Redigert av Worry II (see edit history)
Finnes det QC-kompatible marine usb-uttak eller overganger fra sigarettenneruttak med mange tilkoplinger? Kona har en Samsung Galaxy 6, og det er imponerende hvor fort den lades opp med medfølgende QC-lader.
Det finnes i hvert fall med ett uttak: https://www.teknikmagasinet.no/produkter/mobilt-o-telefoni/mobiltilbehor/ladere/micro-usb/aukey-usb-turbo-car-charger-cc-t5
Og der fant jeg en med dobbel QC 3.0: https://www.amazon.com/dp/B01B2BMIMS
Aukey er forøvrig det tredjepartsmerket som jeg anbefaler til alle som spør. De lager gode, solide ladere uten snarveier i design eller produksjon. Selv har jeg én 5-porter og to 3-portere for 220v (alle disse har én QC 3.0-port pluss 5V 2.4A i de andre portene) i tillegg til to vanlige doble 5V sigarett-tennere (som også har 2.4A i begge porter).
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Det er forskjell i kvalitet på de 12V pluggene
Amen. Det selges mye elendig ræl i billigbutikkene.
Hvis du kjøper fra Hella er det gode saker. De har alt mulig i 12V. Også overgang til sigarettenner dimensjon.
Den du viser på bildet er en kombinasjonsplugg for både DIN standard og sigarettenner. Hverken fugl eller fisk.
Sigarettenner sokkel har ikke noe i båt å gjøre. Senterpol presses mot et kontaktpunkt uten å gripe.
Den er kun beregnet til å løse ut når den blir varm nok. Og den gjør begge deler.
Her var det bra respons. Tror jeg går for flere sigarett koblinger og kanskje en USB. Så lenge telefonen/iPad lader mens man bruker den..
Men når det er forskjell på styrken/ladetid, hvordan er det med sigarett plugg som er koblet via USB til tlf?
Har jo de sigarett laderene før som var ren sigarettkontakt, og ikke sig + USB lader. Har en sånn sigarettlader som jeg kobler USB til, bruker den til all lading.
  • 2 måneder senere...
Har montert et par stykker nå, men hvilken løsning brukes det på sånne uttak, har dere egen bryter for av/på strøm på disse uttakene? For jeg monterte et par stykker med sånn blått lys på, og de lyser konstant.
Trodde de kun lyste når den ladet/var montert usb i den.
Bruker vel ikke mye strøm, men ved kanskje en mnd uten bruk vil vel batteriet være nedtappet. Tenkte først og koble uttakene på tenning, men har en alarm når tenning er på. Så er det jo greit og kunne lade selv om jeg ligger fortøyd. Har forresten 2 batterier.
