Motor som nødlensepumpe, hvordan løse?
Bitteliten
Jeg har en tanke om å bygge om sjøvanns tilførselen på motoren slik at jeg i nødstilfeller kan bruke motoren som lensepumpe. Dvs at det på sjøvannsinntaket må inn en eller annen T kobling med kran og en slange som er lang nok til å gå ned i bunnen av båten. En slik sak kan også være kjekk ved konservering av motoren tenker jeg.
Motoren er en Yanmar 75hk 4 syl turbo diesel.
Løsningen må være enkel og dønn solid.
Noen tips / erfaringer?
Jeg monterte det du beskriver for 12 år siden: en slange på en T-kobling med kran montert på kjølevannslangen mellom sjøvannfilter og motor (62 hk innenbords diesel). Sil i enden av forgreiningen. Fungerer utmerket ved vinterkonservering.
Men det går ikke så store menger vann gjennom saltvannpumpen at den vil holde unna vannet ved en skikkelig skade i skroget.
Redigert av Kjeles (see edit history)
I en mariniseringstabell som jeg har vil du klare deg med 55 liter/min v/75hk diesel. Dersom du ønsker å øke "tømmehastigheten" så du kan jo vurdere om du vil rigge en remdrevet pumpe på magnetinnslag i tillegg  (en vanlig 10mm kilerem kan belastes med ca 8hk om jeg husker riktig. Med 2" slange kan du pumpe 1000 vis... og du kan sikkert slukke brann med den også....
Ville for egen del hatt låseanordning på kuleventil siden dette oppsettet vil kunne fylle motorrommet med vann i feil posisjon og under feil omstendigheter...
Redigert av dieselfan (see edit history)
For ca. 20 år siden så jeg på Sjøen for alle en pumpe som var plassert på propellakslingen. Den var en sentrifugalpumpe i et romslig pumpehus. Denne gikk rundt så lenge akslingen gikk rundt og ved vann i kjølsvinet ville den pumpe ut vann. Stor kapasitet og en enkel konstruksjon. Svakheten blir at den ikke pumper når motor står i fri. Googlet litt og fant at den forsatt er tilgjengelig.
http://www.fastflowpump.com/Bilge.html
Jeg mener å huske at REM gjorde denne ombyggingen på sin båt en gang i tiden. Men finner ikke tråden igjen. Han dokumenterte med bilder, så det var lett å se hva som måtte til.
Jeg har også planer om å gjøre dette etterhvert. Tenkte bare å montere et t-stykke på sjøvannsinntaket, og en kuleventil på slangen ned til kjølsvinet. Så er det bare å passe på at ventilen mot kjølen er stengt til vanlig, men kan åpnes samtidig som ventilen til selve sjøvannsinntaket stenges hvis behovet skulle melde seg..
Her er det benyttet uamert slange, noe som ikke vil virke etter hensikten. Denne vil suge seg flat ved åpning av ventil. Du må benytte armert slange inn på en treveis ventil.
Hej
Det slangen som är på bilden är till för att sugas tätt när motorn går och öppnar sig när motorn stängs av för att det inte skall bli hävert. Intill, som inte syns finns en annan spiralarmerad slang som skall användas vid länspumpning.
Hälsningar Ove
Men en ting er å ha ei hinsides effektiv pumpe. En annen faktor er jo hvor fort vannet renner fra båtens hulerom og samler seg i kjølen. Det kan ihverfall være hensiktsmessig ihverfall se over hvilke veier vannet må ta for å nå frem til pumpeslangen.
Med min egen båt som eksempel:
Ryker skroggjennomføringen for septik ut, så vil vannet flomme utover gulvet i forpiggen, så må nivået opp 8-10 cm før det renner over dørterskeken og innover gulvet i salongen. Men for at vannet skal raskt renne ned i kjølen, må ei gulvluke midt på dørken åpnes. Ryker gjennomføringen til toalettvann inn, som er under køya i forpiggen i et relativt tett rom under hele køya, så er eneste dreneringen fra dette rommet 2x 10 mm hull. Her er det nok plass til 300 liter før rommet er fullt og det renner over og opp lukene i rommet, ned på gulvet, over terskelen og inn på gulvet i salongen.
Så skal du være på den sikre siden, og finner risikopunkter med redusert drenering til kjølen, så må du kanskje legge opp slanger dit, med stengeventiler så du bestemmer hvor pumpa skal suge fra?
