Hvordan lagre båten på vinteren?
Campingcruisern
Hos oss har båten foreløpig stått inne i dobbelgarasjen som mangler porter(montert presenninger i portåpningene) Den har stått litt på tvers da den er for stor til å stå helt inne i garasjen uten, mens vi har jobbet litt med den. Men vi har to biler som brukes hver dag og som bør få tilbake plassen sin når det er frost og iallfall når det blir snø. Vi hadde tenkt å lagre den ved siden av garasjen hvor den hadde stått litt skjermet og skru fast presenning til garasjeveggen og dra over den, så snøen ville skli av den. Men nå viser det seg at vi må grave ut mer der før båten får plass. Så da er det spørs om en av bilene må vike og båten får stå i ene åpningen ?
Hvordan lagrer folk egentlig båten sin her på forumet? Dette er første vinter med båt, så vi har liten erfaring. Legg gjerne ved bilder av hvordan den står ☺
  Cheyenne skrev On 15.12.2016 at 6.06:
Det aller enkleste er jo å ha båten der den hører hjemme. På sjøen. :-)
Kanskje ikke en Askeladden på 15 fot.
Har du plass på utsiden av garasjen sett den der med en pressening over, husk god lufting.
Spray gjerne en CRC "type" olje på elektrodeler, styrestag  og ta inn puter og annet i båten som helst ikke tåler fuktighet.
Båten har ikke problemer med minusgrader eller fukt, men trekk på puter etc. liker seg ikke i innestengt fuktig miljø.
Fuktproblem reduseres med god lufting, sett gjerne en tørr bolle e.l. på steder der du ikke for god gjennomlufting.
Et lite tips:
Sørg for at batteriet er fulladet og la det stå i båten.  Selvutladingen reduseres med lav temp.  Et utladet batteri kan bli ødelagt ved lav temp
Redigert av Lett match (see edit history)
Det er ikke aktuelt. Den skal ligge ved en privat molo på sommerstid, men der er det altfor risky å ligge på høst og vinterstid under de verste stormene. Båten vi har nå er faktisk en båt som ble kjøpt av forrige eier fordi den forrige ble tatt av stormen der..
Dessuten er det greit å ha den oppe på land ved huset vårt når vi skal gjøre noe på den. Blir nok gravd ut ved siden garasjen så det blir plass der etter hvert. Men i år blir den nok stående i den ene garasjesiden i stedet for den ene bilen.
De fleste ligger vel tildekket med presenning, noen leier (eller har selv) plass inne. Kjør forbi en båtforening eller marina som har opplag, da får du nok en del ideer.
Båter i den størrelsen du har er det vanlig at blir pakket inn i krympeplast for de som setter bort opplaget.
