Fintune antenne for AIS
liberty
SWR ligger på 1,3.1 etter at jeg kappet litt av antennen . Jeg kan ta en cm til og se om den går litt til ned. Hvis det er for mye kan jeg da forlenge den igjen som foreslått
Forleng den først 5-6 cm og se om SWR blir større. Klipp så ned av forlengeren i små steg. Går det ned til mindre enn 1,3 underveis må du forlenge. Hvis ikke ta små "jaffs" (1cm om gangen) av pisken du har.  Men du må sjekke SWR på 162 MHz - ellers er det ingen vits.
Redigert av GeirT (see edit history)
Hvis SWR er 1,3:1 er det bra. Du oppnår ingen merkbar forskjell om du får swr på 1,1:1. Det er mer å hente på å begrense tap i kabel og plugger...
Just presis!
Rekkevidden er mere avhengig av plassering og størrelse av antennen.
(Høy plassering og horisontal avstand til andre metallobjekter ( antenner, mast etc.) betyr mere. Samt at en 'mini-antenne' er mye dårligere enn en 'fullsize' antenne.)
Redigert av Marwin (see edit history)
