Krympeslange for å sikre spleiset teinetau?
Mastiff
Med fare for at eg har misforstått noko, så er min innskytelse at det er heilt overflødig. Ein riktig spleis kan ikkje gå opp.
Heilt samd, og brenner du av tampane med ein elektrisk loddebolt ser det og skikkeleg ut. Heilt unødvendig med noko anna. Ser mange juksar det til på fortøyningstampar og. (Då syner dei og for all verda dei ikkje kan spleise.) Ser ikkje ut!
Enig!
Spleising av tau er vel en del av klassisk godt sjømannskap? Ødelegg ikke en pen spleis med plast krympestrømpe.
Hos oss bruker vi minimum 6 innstikk, mest for at det skal se skikkelig ut. Når jeg ikke spleiser men bruker knute på teinetau ol. sikrer jeg alltid hele enden med ett til to innstikk.
Her er og nokre tips:
Spleising av tau
Vi har her omtalt de 3 mest brukte spleiser samt
«Spleis din egen fender» for de spesielt intresserte..
Generelt
«Problemet» med spleising er stort sett starten og vi ønsker innledningsvis å omtale denne. Når man «åpner» tauet eller tar kordelene fra hverandre vil tauet lett løsne videre. For å hindre sistnevnte knyter man en hyssing stramt rundt og så langt inn på tauet som ønsker å åpne det. Personlig foretrekker jeg å bruke en strips slik bildet viser.
Enden på hver kordel bør smeltes under en lighterflamme eller som vi anbefaler med en loddebolt slik at selve kordelene ikke fliser seg opp mens vi arbeider med spleisen. Fordelen med bruk av loddebolt er at man lett kan rette varmen mot ønsket kordel og dermed ikke skade resten av tauet samt at tauet ikke blir sotete – Vist på nedenstående bilde.
Selve prinsippet i spleising går ut på at hver kordel i skal tres over og under kordelene i tauet – I alle typer spleiser er dette likt. Videre kan det nevnes at kordelene skal gå samme vei i tauet. Oppdager du at du har to kordeler som går under/over samme kordel har du gjort feil. Generelt gjelder det at kordelene skal tres i rekkefølgen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 o.s.v. Nesten som å danse : ) Videre vil du oppdage at du har gjort feil når alle kordelene er tredd f.eks. 4 ganger hver og disse ikke «ligger i samme høyde». Sistnevnte har vi forsøkt å vise på neste bilde.
Flere ganger under spleisingen må du stramme hver kordel, men ikke så mye at kordelen «retter seg ut» i spleisen – Se bildet under.
Når alle 3 kordelene er strammet tar du spleisen mellom hendene og ruller denne bestemt hvilket er med på å pynte spleisen i så måte at kordelene faller naturlig på plass – Må gjentas flere ganger på lik linje som nevnt over.
Når spleisen er ferdig uansett type må restene av kordelene fjernes/smeltes bort. Først smelter man av kordelen slik at man har en liten stump igjen – Dette fordi at man skal smelte denne ned i tauet og få en god plastikklignende klump som er med på å feste kordelen skikkelig. NB: Det er kun enden av kordelen som skal smeltes ned og du må ikke smelte/skade de øvrige kordelene.
Når tampen på kordelen er godt smeltet slik nedenstående bilde viser, spytter du godt på fingeren og gnir/trykker den plastikklignende klumpen til en glatt overflate.
Øyespleis
Øyespleis lager man når man trenger en fast løkke, et «øye» i enden av tauet eller når man ønsker å spleise et tau inn på et annet slik at disse former en Y.
Endekordellene tvinnes ut som nevnt tidligere under «Generelt» og det lages en åpning i tauet der man ønsker løkken skal slutte.
Kordelene tres gjennom åpningene i tauet slik som tallene angir. Begynn spleisingen med kordel 3 som skal under den delen av langtauet som er mellom kordel 1 og 2. Fortsett med kordel 2 slik som pilen på tegningen viser.
Vri spleisen noe mot deg. Kordel 1 skal gå som pilen viser (over og under som tidligere forklart).
Nå er en hel omgang ferdig og alle kordelene skal ligge i «samme høyde» som nevnt tidligere. Spleisen videre er i rekkefølgen 1, 2, 3, 1, 2, 3 o.s.v. helt til kordelene tar slutt eller til du synes spleisen er pen å se på i forhold til størrelsen på løkken. Personlig spleiser jeg lenger enn nødvendig nettopp fordi spleisen skal bli pen og proporsjonell. For å få en pen avslutning på spleisen kan man tynne ut kordelene og spleise disse inn i tauet eller som vist over hvor loddebolt benyttes og hele kordelen brennes av.
Kronespleis/Endespleis
Kronespleis er enkel å lage når man først får til kronen. Den brukes som takling på tauenden. Tvinn opp endekordelene som før tidligere nevnt.
Kordel 1 legges ned mellom 2 og 3 som på tegn 1.
Kordel 2 skal bøyes ned mellom 1 og 3, men over enden på 1. Kordel 3 skal nå bøyes ned mellom 1 og 2 som pilen viser. Den skal over tampen på 2 og under 1.
Kordel 1 legges ned mellom 2 og 3 som på tegn 1. Kordel 2 skal bøyes ned mellom 1 og 3, men over enden på 1. Kordel 3 skal nå bøyes ned mellom 1 og 2 som pilen viser. Den skal over tampen på 2 og under 1.
Nå burde du ha en spleis tilsvarende denne. Dra forsiktig i de tre endene på likt slik at den ikke endrer fasong.Når kronen er klar, er det bare å starte vanlig spleising. Kordel 1 over og under som pilen viser, så kordel 2 osv.
Kortspleis
Kortspleis er en vanskeligere spleis enn de to foregående. Prinsippet er det samme, men det er dobbelt så mange ender å spleise og å holde orden på. Her er det spesielt viktig å sikre alle ender mot oppflisins og tauet mot mere opptvinning- Bruk av hyssing eller strips. Kordelene skal tvinnes opp og tres i hverandre som pilene antyder.
Kortspleis består av to spleiser, og vi konsentrerer oss først om de nummererte endene. De andre er det lurt å knyte fast i lang-tauet som på tegningen. Det er så bare å begynne en vanlig spleis med kordel 1 som pilen på tegningen antyder.
Man fortsetter med kordel 2 som pilen viser, så kordel 3 til man er ferdig med ønsket antall omganger. Vær oppmerksom på at spleisen lett blir slak der tauene møtes slik at det kan lønne seg å stramme kordelene godt i begynnelsen.
Når spleisingen med det ene settet kordler er helt ferdig, løsner man opp tauet som holder de andre og begynner spleisingen her på samme måte. Alle sikringer på tamper etc. fjernes når spleisen er ferdig.
2 knoper
Kastelineknop
Kastelineknopen og variasjoner rundt denne har vært kjent siden det 19. århundre. Kasteline flyr bedre gjennom luften dersom enden har litt vekt, og denne knopen egner seg godt til nettopp dette. Dersom du legger knopen på hele repet blir den en hensiktsmessig kveil å bære i ryggesekken/beltet.
Fremgangsmåte:
Lag en bukt og vikle tampen stramt rundt sidene mot enden av bukten og legg tampen inn i denne – Se fig. 1 og 2. Ta et fast grep rundt hele knopen og trekk hardt i tauet slik at bukten låser tampen – Se fig. 3.
1
2
3
Ønsker du en tykkere versjon av den samme knopen, vikler du
tampen rundt en dobbel bukt, dvs. tre stående parter.
Se de neste 2 bildene for starten på knopen.
Når «starten» er gjort som vist på de 2 foregående bildene vikler du tauet rundt alle de 3 stående parter for deretter å legge tampen inn i bukten som vist på neste bilde.
Ta tak i bukten i enden av knopen og stram til slik at bukten på motsatt side låser tampen – Se neste bilde.
Så tar du et godt tak i selve knopen og drar i tauet slik at bukten
låser i enden av knopen – Se neste bilde.
Endelig resultat på neste bilde.
Pålestikk – En genial knop
Pålestikket er ikke et stikk i egentlig forstand, men en knop som lager et permanent øye og er kjent helt tilbake til steinalderen. En viktig ting man må huske på når man lager et stikk eller en knop er at man kan redusere bruddstyrken i tauet betraktelig – Ved store påkjenninger kan knopen fungere som en «saks» og klippe seg selv over – Et enkelt Pålestikk reduserer bruddstyrken med 40%. Pålestikket kan brukes til så mangt: Feste båndet rundt en gave, klatring, båtliv eller når man har en bil/båt på slep.
Fremgangsmåte:
Legg tauet som vist på bildet under.
Legg tampen under tauet, over og inn i løkken som vist på neste bilde.
Ta tak i tauet øverst til høyre i bildet. Ta deretter tak i tampen og tauet parallelt med denne og stram til – Se resultat på neste bilde.
Hvor mange har ikke prøvd å ha en bil/båt på slep hvor knuten/knopen/stikket er umulig å få opp etterpå. Det geniale med Pålestikket er at uansett påkjenning kan man lett åpne stikket etterpå. Ta tak i stikket som vist under og «brekk» løkken vedkommende holder i sin høyre hånd nedover og stikket «faller fra hverandre».
Du burde også lære deg å lage et Pålestikk fra ulike vinkler. Dersom stikket skal tåle stor påkjenning/røff behandling bør man slå et Pålestikk med dobbel rundtørn i starten – Se bildet under. Sistnevnte Pålestikk har en bruddstyrke på 70 – 75% og er derfor sterkere og sikrere enn det enkle Pålestikke
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
Fint tidsfordriv i romjula Fjordgubbe. Regner med at det låg mye fint tauverk under juletreene i de tusen hjem.
"Kronespleis/Endespleis
Kronespleis er enkel å lage når man først får til kronen. Den brukes som takling på tauenden. Tvinn opp endekordelene som før tidligere nevnt"
Denne endespleisen blir også populært kalt "kattkuk" enkelte plasser på vår værharde kyst. :giggle:
