12 Volts PC sluttet å virke når motorer startet. For høy spenning?
Bisse
Har en 12 volts pc i båten som jeg installerte for ca en mnd. siden og alt fungerte helt greit, helt til jeg startet opp motorene i dag. Har ikke vært startet på to mnd. Da slo pc'n seg av. Ingen sikring gikk. Fikk se at når dynamoen begynte å lade gikk spenningen opp til 14,4 Volt. Kan det tenkes at pc'n ikke tålet noe serlig mere enn 12 volt? Og om det er så, hva skal til for å gå dette til å funke?
Legger ved bilde av pc:
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Samme erfaring som bellen. Hadde for flere år siden en laptop med internt batteri. Dette batteriet var nok helt kaputt da den kun virket via kabelen til sigarettenneren eller når den sto i stikkontakten hjemme via 220 volt adapteren. Sto den på når jeg startet motoren ble skjermen svart og laptoppen måtte startes på ny. Sigarettuttaket gikk på startbatteriet på den båten.
Den vil neppe fungere, da den trenger 20-30V inn.
Da er denne bedre, som tar alt fra 8 til 40 volt inn, og leverer 12V ut: https://www.ebay.com/itm/311627034464
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Jeg vet ikke hvor mye strøm PC trekker, men jeg ville heller valgt en lignende som kan gi 10A, ikke bare 6A.
Her er en 10A
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Voltage-Stabilizer-8-40V-to-12V-10A-120W-Power-Supply-Regulator-Waterproof-/271212988766
Billigere her nede på siden
http://www.ebay.com/bhp/voltage-regulator-12v
Den greier TV, PC
http://www.ebay.co.u...-/262722669562?
hash=item3d2b7dcbfa:g:0z4AAOSwcLxYLXCq
http://www.ebay.co.u...sd=252639846637
har en Finnlux TV som kutter på  CA. 13, V
Den nye PC`n kutter på 11,8 og 12,8 V
Redigert av roger-jo (see edit history)
En liten anmerkning mht. montering.
De fleste apparater er vernet mot økt luftfuktighet.
Men ofte er det bedre å installere sånt slik at evt. kondenserende vann ikke finner veien rett inn i apparatet.
Enkelt sagt ville jeg nok montere slik at kontaktene peker mot gulv.
God jul !
:seeya:
Jørg
Enig med Bellen. Det virker sannsynlig at intern spenningsstabilisator har fått seg en knekk pga spenningpulser under oppstart. Hvis du åpner dekselet og tar noen bilder finner du sikkert ut hva du trenger. Dette kalles typisk Carputer PSU eller Carputer Power Supply på AliExpress/eBay/Amazon osv. Noen av disse er 'smarte', dvs de kan koples til å være styrt av tenning osv slik at de ikke slår seg på før spenning er stabil osv.
