Minikontroller for Eberspächer d2 regulerer ikke
MadsHalvorsen
Har fått tak i en eber d2 airtronic. Har kjøpt nytt ledningsnett og eber "mini kontroller" har koblet alt etter tegning, men den vil ikke regulere når jeg vrir på reguleringshjulet.
Vifte og varmefunksjin fungerer bra og den skrur seg også av og på og fungerer som normalt.
Men den skrur seg på ig legger seg på et "medium" nivå av effekt uavhengig av hvor reguleringshjulet står.
Har dobbelsjekket at ledninger er koblet riktig?
Denne har tidligere sittet i bil men det skal vel ikke ha no og si..
Takk for svar.
bilde
Hva er produktnummer(ausfürung) som står på typeskiltet ? Har du montert romtemperaturføler ? Hvis ikke føler den temp. på sensor montert på styrenhet inne i varmeren, det vil si, på friskluften inn til varmeren som ofte blir brukt i bil idet der oftest kjøres på "omluft". (romtemp. sensor er lagervare dersom du trenger en)
Redigert av I.M.S. (see edit history)
Er denne levert med bil fra fabrikk, eller er denne ettermontert i bil?
Mener å ha lest at Eber levert med bil fra fabrikk ikke uten videre kan brukes til andre formål (båt), da styringen er tilpasset/sperret mot bilens elektronikk.
På denne måten kan Eber levere store volum billig til bilfabrikkene, samtidig som de holder en høy pris ut mot sluttmarkedet og til båt. Ref. også kampen Eber holder på med mot lovlig parallellimport fra EU til Norge.
Anbefaler at du kontakter Eber Norge eller forhandler av Eber og spør om dette.
Redigert av Flow (see edit history)
Produktnummer 25 2115 er en komplett sats for montering i varebil/minibuss bestående av D2 25 2069 + en monteringsats for bil + egenvalgt manøverbryter. På bildet går det frem at varmer er produsert i 2003, slik at dersom styrenhet ikke er byttet så er det en Wherle styrenhet. Disse kan ofte være belemret med feil (leser feil temperaturerer fra givere bl. annet). Før du legger ned mere jobb i "prosjektet" anbefaler jeg at du får kjørt en diagnose på denne hos en Eberspächer forhandler, gjerne sammen med varmeren for evt. å utelukke defekt styrenhet. Du bør også kontrollere at ikke noen av ledningene bytter farge underveis i f. eks. kontakten mellom styrenhet og kabelstamme, og at alle kabelsko i kontakter sitter korrekt montert og har forbindelse med ledningene. Vær også klar over at innkobling av miniregulator ikke er "farge til farge", men har eget skjema, spes. grå og grå/rød. Send meg en DM dersom du mangler el-skjemaer.
