Perkins 81hk (1984), gasswire-feste på motoren er defekt
Mktf
Hei hå,
Har nylig kjøpt meg en viksund 990 med en perkins motor fra 1984 på 81hk.
Oppdaget tidlig at wiren som går til gassen hoppet av den "kulen" som den satt fast på.
På enden av wiren er det en metall bit med et hull i på undersiden, i hullet skal denne kulen sitte og det er en liten metall bit som skal låse av denne kulen slik at wiren ikke detter av kulen, noe som den gjør om jeg jokker litt på gasshendelen.
Er det mulig å bare bytte akkurat denne delen, altså enden på wiren? Og eventuelt hva kalles en slik del? Er det noen andre løsninger?
Har foreløpig løst problemet ved bruk av strips, men anser ikke dette som en endelig løsning på problemet :D
Mvh
Mktf
Hjelper alltid med et bilde av problemet du har, men jeg tror du ser etter noe slikt som dette:
https://www.telmo.no/kuleledd-i-plast-m5-gjenger-
bilde
eller denne: https://www.flak.no/produkter/styring-og-kontrollutstyr/kontrollutstyr/kuleledd-for-kontrollkabel-l7-p1002507
bilde
Fåes kjøpt "overalt" hvor det finnes ei båtsjappe, eller på nettet om du vil.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
  • 2 uker senere...
