Johnson 6Hk - Oljelekkasje
furhan
Hei
Jeg har en eldre Johnson 6Hk påhengs som etter bytte av olje på girhuset lekker som vist på bildet.
Hadde det samme også i fjor da jeg byttet olje, men det sluttet å lekke etter bittelitt bruk. Det var heller ikke vann i oljen når jeg byttet i år.
Det begynner å dryppe ut noen timer etter at den har vært startet når motoren står oppreist! Det er ikke mye som har kommet ut.
Noen som kan forklare meg hva dette er og hvorfor det skjer?
bilde
Hans Petter
