Fortøyning longside
Fenris
Det er en stor fordel å vite hvor mye vannstanden kan bevege seg. . Også hvor mye vinden tar i din havn. Men faste fortøyninger er greit å ha. Kan godt være solide. Hvor mye veier 40 foteren din. Dette er ting du må tenke på når du bestemmer deg for tau. Jeg har noe 20 og noe 22 mm på min 44 foter. Den er 15 tonn.
Ett av tauene fikk seg en alvorlig smell i en storm i Grimstad i høst. Det er nok kraftig redusert nå.
Endelig ble det Bobåt
Baug og hekktamper samt spring begge veier holder som regel godt. Ligger båten i bås gjør du samme på begge sider.
Longside setter jeg et par hekktamper, et par baugtamper samt 2 spring forover og 2 spring akterover fra ulike pullerter om jeg skal forlate båten for en tid og strammer opp likt.. Da jeg hadde båt liggende ute på vinteren fortøyde jeg i båsen med 12-punkts fortøyning.
En tung båt utsetter flytebryggeanlegget for store belastninger om den blir liggende å jage. Mye rart å se av fortøyningsprinsipper når man beveger seg litt rundt i småbåthavnene. Feil fortøyningsmetode er også en katalysator for krakelleringer i innfestingene rundt pullerter om det ikke er tilskrekkelig styrke her.
