Plassering av autopilot pumpe
folkede
Hei,
Mange spørsmål og svar ifb autopilot, men fant ikke noe som kunne gi meg en riktig løsning..
Er det samme hvor jeg legger inn T forbindelse til AP pumpa på hydraulikken? Hos meg er det koblinger mellom
fly og nedre styreposisjon som virker enkelt å koble seg inn på.
Så er det overløpsslangen mellom rattpumpene..Kan jeg koble meg inn med T-forbindelse der også?
Mvh
Erling
Takk for svar. Tenkte også det med støy med AP, men den blir jo bare brukt ifb kjøring og KAMD300 maskinen min høres godt når jeg er på akterdekk under kjøring.
Bak på akterdekk på styrbord side har jeg en luke til manuelle lensepumper. Legger ved et bilde der en kan se t-forbindelsen og den lyseblå som er overløpsslangen til rattpumpa. Tenker det blir rett under denne luka ved septiktank nede i maskinrommet hvis det er kun pga komfort og støy som er hensiktmessig. Kan bore meg ned der med et passelig hull til alle 3 slanger. Noen som vet om jeg kan også gå inn med t-forbindelse på den lyseblå overløpsslangen også? eller om denne må gå helt til rattpumpa? Sjekket både nede og oppe, og det er kun denne slangen som er mellom desse to rattpumper.bilde
