42 fot seilbåt, elmotor istedenfor diesel?
kj3lla
Her er det noe som skurrer for meg. Hvorfor har folk båt om de ikke bruker den. Selv har jeg en liten 28 fots båt som jeg har kjørt 168 timer med etter timetelleren siste år. Jeg har brukt 7200 l diesel i åt. Hadde jeg hatt bensinmotor ville jeg nokk ha brukt mer en 10000 l og får en ekstra drivstoffkostnad på ca Kr 50.000,- glad jeg har dieselmotor det er dyrt nokk å kjøre med den.
Folk er så forskjellige. Noen har kanskje bare båt mest fordi andre har det, ikke fordi de nødvendigvis har så veldig lyst til å bruke den.
Kanskje de har hytte og/eller har reisefeber og må fly eller kjøre bil overalt i tillegg. Eller har for mange hobbyer rett og slett.
50 timer/år og 5-600 liter bensin er ganske korrekt for en middelmådig sesong for min del med skjærgårdsjeepen.
Da jeg kjørte diesel cabincruiser ble det 50 timer på et par måneder, så rundt 100 timer vil nok være normalt for en middels sesong med diesel overnattings men ikke-helårsbåt.
Ser mange finn-annonser med 10-15 år gamle båter/motorer som er kjørt bare 200-400 timer så 20-30 timer/år er det nok mange som praktiserer.
For tidlig med el fremdrift i båt.  Har nok rekkeviddeangst med Tesla`n, om jeg skal sitte med samme følelse når jeg er på sjøen for å slappe av. På vannet mener jeg diesel er fremtiden for større båter. Dette miljøhysteriet har jeg fått nok av . Skal Norge med 6 mill mennesker redde en hel verden, som forurenser? mer på en time enn Norge på ett helt år.
Framdrift med batterikraft i båt er nok kun egnet for de med veldig god tid.
Men en liten atomreaktor for lystbåter har jeg tror på. En gang i framtiden  :giggle:
Men en middels batterireserve for stillegående elektrisk manøvrering i havner og ellers når man bare skal gli rolig gjennom vannet blir jo noe annet.
En bekymring med elmotor og lite batterikapasitet er mulighet til å stikke av fra dårlig ankringsplass. Vi lå på en normalt veldig trygg plass. Kom vind på over 20 ms fra feil retning. Når fortøyningstau røyk var det bare å gå ut. Da hadde vi en time med maks kontinuerlig turtall på motoren for å komme til en beskyttet havn. Tipper dieselforbruket var 4 ganger så høyt som marsfart. En må ha en seriøst stor batteripakke for å klare dette. Dette var kl 5 om ....
Der er du inne på et meget godt,og viktig poeng. Som forøvrig slår alle andre argumenter for/imot el.drift rett i kjelleren.
I alle andre tråder på dette forumet, messes det (med god grunn) om hvor fort sjøen kan bli et farlig sted å oppholde seg, og at man skal tenker sikkerhet.
Så kommer drømmen om el.båt og alle de bekvemmeligheter det fører med seg, og alt er glemt???
Sjøen er ikke en plass hvor man svinger inn til siden,drar på brekket og ringer Falck når noe skje.
Ikke pokker om jeg skal gå tom for strøm midt ute i en kritisk situasjon, da er en godt vedlikeholdt dieselmotor langt mer å foretrekke.
Der er du inne på et meget godt,og viktig poeng. Som forekkevidde når det trengs.: http://www.hybrid-marine.co.uk/5.htmlg slår alle andre argumenter for/imot el.drift rett i kjelleren.
Hva med hybrid?  Det gir både mulighet for elektrisk drift nårvannledningen passer, og kraft/rekke
Aileen ll
En bekymring med elmotor og lite batterikapasitet er mulighet til å stikke av fra dårlig ankringsplass. Vi lå på en normalt veldig trygg plass. Kom vind på over 20 ms fra feil retning. Når fortøyningstau røyk var det bare å gå ut. Da hadde vi en time med maks kontinuerlig turtall på motoren for å komme til en beskyttet havn. Tipper dieselforbruket var 4 ganger så høyt som marsfart. En må ha en seriøst stor batteripakke for å klare dette. Dette var kl 5 om morgenen, delvis innaskjærs delvis utaskjærs fristet ikke å tre om til tredje rev og heise stormfokk.
En 50 fots seilbåt som går Oslo- Kristianand retur for motor i 7 knop bruker mindre enn 200 liter diesel. Har faktisk gjort dette.
Man skal kunne komme seg vekk fra en farlig situasjon med motor, og én time på full guffe er jeg enig i at er et greit krav (mye mer enn det så får man tåle å dra opp seil). 16kW gjør dette med god margin for meg, men det er også derfor det blir for dyrt. Skulle jeg på jordomseiling hadde jeg kanskje ikke syns én time var nok, men det har jeg ingen planer om med det første.
(Hadde jeg hatt motorbåt hadde jeg sikkert vært like skeptisk som de andre motorbåteierne her, men det har jeg heldigvis ikke:)
Fant fram tilbudet jeg fikk i fjor våres fra Oceanvolt: 2x8kW motorer med S-drev 18530 euro, 16kW 8x160Ah litiumbatterier 14600 euro. I tillegg kom noe i tillegg for kabler og lader, samt moms og og frakt. Jeg vil nok ha minst 2x10kW, og vil ikke betale mer enn halvparten (og vil ikke ha en hjemmemekka løsning), så det tar nok minst et par år før jeg gjør dette.
  • 1 måned senere...
  • 2 måneder senere...
greenline 33 så jeg engang, flott båt, syntes nå jeg, fås som hybridvariant.
Ellers, til en seilbåt, så finnes det jo el. motorer som rett og slett virker for billige til å være sant...
må jo ha batterier, propell, akslinger, kontroller osv...
Og elektriske båter har vært kjent leeenge, Elco yachts hadde vel den ideen allerede på 30 tallet...
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Turbo-Brushless-Dc-Electric-Motor-8000Watt-8Kw-48volt-100volt-/192006593216
http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/baat/test-av-greenline-33-hybrid-perle-paa-diesel-og-solkraft/a/10000469/
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_Launch_Company
Redigert av sandman1
Elco (see edit history)
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
  • 2 uker senere...
