deepblue Startet 29.Desember.2016 Link til dette innlegget Startet 29.Desember.2016 (redigert) http://www.vg.no/nyheter/utenriks/utrolige-historier/her-blir-tenaaringene-reddet-etter-at-seilbaaten-kantret/a/23884830/ Hvordan klarer journalisten å konkludere at de seilte...?... Aldri sett en slik seilbåt før... Tenåringenes seiltur gikk ikke helt som planlagt. Etter å ha ringt nødnummeret 911 etter hjelp, ble de heldigvis plukket opp og reddet. Denne saken handler om: Utrolige historier Båt Seilturen til Brent Shishido (18), Jacob Sowder (16) og Zack Sowder (18) utenfor Florida kunne endt katastrofalt. Båten deres, en seilbåt på 22 fot, begynte å ta inn vann. Da de kuttet tauet til ankeret, var det allerede for sent. Guttene hadde ikke noe annet valg enn å ringe nødnummeret 911, og hadde flaks: James Hager fra kystvakten plukket dem opp, og brakte dem i sikkerhet. Det er Miami Herald som først skrev om saken. Les også: Kåring: Verdens fem beste feriebåter Redigert 29.Desember.2016 av deepblue (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 29.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2016 (redigert) En virkelig dårlig artikkel kun ment for klikk. Har ingen nyhetsverdi. Men journalistene sitter vel og tråler nettet for å oversette artikler, lager diffuse overskrifter og får oss til å gå innpå. Tipper de har intern konkurranse om flest klikk på sine artikler og nå nærmer det seg årsslutt. Redigert 29.Desember.2016 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 29.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2016 Artikkelen ligger ute på VG sin FB side. Du kan jo kommentere der og spørre hvor det kommer frem at det er en seilbåt og hvilken verdi den artikkelen egentlig har... Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 29.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2016 Lurer på om VG journalisten har lest innlegget her på Båtplassen . Artikkelen er redigert kl. 18.19 og der står det ingenting om seilbåt lenger. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 29.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2016 Artikkelen er endret. Finnes nok ansatte i VG som har båt. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
S/Y Emma Svart 29.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2016 Typisk sak der de har fått tak i et godt bilde fra utlandet som vekker nysgjerrighet, og så lager de en klikksak på det. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
index Svart 29.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2016 Så ut til å være oversatt av Google. Lurer på hvorfor de ankret opp 8 km fra land? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
S/Y Emma Svart 29.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2016 Tja. Florida er ekstremt langgrunt, så det er ikke utenkelig at de gjorde det. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Eureka Svart 29.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2016 30 fot dybde sto det. -like dypt som båten min er lang :) Steinvik, du er jo en insider, er det intern konkurranse for å få klikk, samt bare for å produsere et eller annet? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 30.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2016 I natt gikk en en 25 fots motorbåt med 4 personer på grunn og de havnet i vannet. De klarte å berge seg opp på et skjer og varslet LRS. funnet av RS etter 2 timer. Kuling, regn og 6 grader. Dette skjedde på Helgelandskysten, utenfor Dønna. VG synes det har større nyhetsverdi at en jolle synker i USA enn at 4 liv fort kunne gått tapt i Nord-Norge. De har enda ikke skrevet om saken. Står om den i Helgelands blad. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 30.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2016 (redigert) Eureka: Spennende bilde av tre gutter på baugen av en sunket båt -> Nysgjerrighet -> Klikk -> Annonsepenger i kassa -> Mindre troverdighet. Men de skal ha ros for å ikke ha tittel a la "De skulle bare ut på fisketur, så skjedde DETTE", eller "Du vil ikke TRO hva som skjedde guttene på båttur!" Redigert 30.Desember.2016 av Steinsvik (see edit history) Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
