Fra artikkel, på seiltur, havarerte?
deepblue
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/utrolige-historier/her-blir-tenaaringene-reddet-etter-at-seilbaaten-kantret/a/23884830/
Hvordan klarer journalisten å konkludere at de seilte...?...
Aldri sett en slik seilbåt før...
Tenåringenes seiltur gikk ikke helt som planlagt. Etter å ha ringt nødnummeret 911 etter hjelp, ble de heldigvis plukket opp og reddet.
Denne saken handler om:
Seilturen til Brent Shishido (18), Jacob Sowder (16) og Zack Sowder (18) utenfor Florida kunne endt katastrofalt. Båten deres, en seilbåt på 22 fot, begynte å ta inn vann. Da de kuttet tauet til ankeret, var det allerede for sent.
Guttene hadde ikke noe annet valg enn å ringe nødnummeret 911, og hadde flaks:
James Hager fra kystvakten plukket dem opp, og brakte dem i sikkerhet.
Det er Miami Herald som først skrev om saken.
Les ogsåKåring: Verdens fem beste feriebåter
Redigert av deepblue (see edit history)
I natt gikk en en 25 fots motorbåt med 4 personer på grunn og de havnet i vannet. De klarte å berge seg opp på et skjer og varslet LRS. funnet av RS etter 2 timer. Kuling, regn og 6 grader.
Dette skjedde på Helgelandskysten, utenfor Dønna. VG synes det har større nyhetsverdi at en jolle synker i USA enn at 4 liv fort kunne gått tapt i Nord-Norge. De har enda ikke skrevet om saken.
Står om den i Helgelands blad.
Eureka: Spennende bilde av tre gutter på baugen av en sunket båt -> Nysgjerrighet -> Klikk -> Annonsepenger i kassa -> Mindre troverdighet.
Men de skal ha ros for å ikke ha tittel a la "De skulle bare ut på fisketur, så skjedde DETTE", eller "Du vil ikke TRO hva som skjedde guttene på båttur!"
Redigert av Steinsvik (see edit history)
