Aggregat som alternativ til landstrøm.
Baylars
Vi har 4 kw ombord, men vi har 220 v på all koking etc, så såpass må  det nesten være. Hvis du tenker å bruke generatoren i f.eks. gjestehavner, tipper jeg du får en del pepper av nabobåtene, da det er en evig diskusjon om hvorvidt dette er ok eller ikke.  :wink:
-og så er det vel stor forskjell på fastmontert diesel generator og bærbart bensinaggregat..
Tror du må si litt om hvilket strømbehov du har. Tipper du raskt får råd om å bytte alle lyskilder til LED samt å få deg solcellepanel med et skikkelig ladeopplegg.
Takk for svarene så langt! :)
Vil nok benytte landstrøm når dette er tigjengelig. Er bensinaggregat jeg har i tankene og ser vel for meg at det primært er til å lade batterier, koking o.l Båten har led-lamper.
Er første båt m litt str for oss dette, så alternative strømkilder som solcellepanel er nok noe som vil bli vurdert etterhvert.
Åhhhh... du tråkker inn i er minefelt nå.. ?ligger du alene i en havn og ingen hører ditt bærbare aggregat, ja da er det bare deg selv du plager. Men er det andre i nærheten kan det fort bli baluba. Det er noen diskusjonstråder her, lange som et vondt år, om temaet. Du får ruste deg for steinhard kritikk og trusler om kjølhaling :)
Har du koketopp på 220v?
Om ikke, så burde en større batteribank og optimalisert lading fra motor hjelpe. Et solcellepanel på dekk burde gi deg ok etterlading.
Du får regne litt på hvilke forbrukere du har, hva som kreves av etterlading.
Oppgir du hvilke forbrukere du har så er det sikkert noen som kan gi deg en pekepinn på hvordan du løser det.
En god batteriindikator til 1700 kr viser deg forbruk og hvor mye strøm du har tilgjengelig. Da slipper du å bli paranoid.
Min mantra er å gjøre noe med forbruker.
Har bensinaggregat ombord. Synes det er greit å ha et som er stort nok til å dra i gang en vinkelsliper og litt annet verktøy. Men dette er kanskje et litt spesielt behov – om formålet simpelthen var å trykke inn litt strøm på batteriene hadde det holdt med det minste som er å få kjøpt.
Har en Honda EU 10 som ikke har vært ombord de siste sesongene, men aggregatet har fungert godt når det har vært brukt. Lettstartet, relativt lavt støynivå, men allikevel ikke noe jeg ville dratt i gang i en gjestehavn. Var vi alene, og ikke hadde landstrøm, hadde vi muligheter for å kunne lade batterier eller ha varmtvannsberederen på uten å måtte starte motoren. Har også et vaffelkakejern ombord som trekker 850 W, og som kan kjøres på aggregatet. Mangel på stueplass ombord gjør at vi ikke lengre har aggregatet ombord, men den dagen jeg planlegger tur hvor jeg tror jeg kan få behov for det får jeg vel legge igjen noe annet, eller pakke om litt på en del av det jeg har ombord.
EU 20 leverer dobbelt så mye strøm, men størrelse og vekt gjorde at jeg valgte EU 10. I dag ville jeg vel mest sannsynlig vurdert Honda-aggregatet opp mot en del alternativer som koster en del mindre.
Fastmontert Cummins Onan 7 kW hos meg. Svært vibrasjonsfri og støyfri gange og lite sjenerende. Mer enn tilskrekkelig kapasitet til varme, koking, lading og det man ellers måtte trenge. Om du skal bruke aggregatet jevnlig ser jeg det som en stor fordel med et fastmontert dieselaggregat, både mht. støy og brannfare.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
