Terhi 415r med 40hk johnson fra 1989, hvor stor fart?
EtsiV
etpar knop til er kanskje innen rekkevidde, men da må du nok prøve deg fram med tilten på motoren samt muligens ha propell med mer stigning.  2 ting som f.eks vil kunne gjøre at båten blir tregere opp i plan.
hopping:  prøv å flytt tiltepinnen et hakk inn mot akterspeilet, slik hopping koster gjerne også litt fart
hopper den uansett fart , eller mest på fullt, og endrer det seg med mer last i båten?
Den hopper vel mest i høy fart. Kan cruise i 20 knop uten at den hopper noe særlig. Har den nå på hakk nr 2 innenfra. Kan kanskje prøve på det innerste? Ang propell har jeg ingen peiling på hva som er bra eller hvilken str som står på nå. Satt på proppelen fra en 60hk johnson som jeg har. Da gikk den myye senere opp i plan, men gikk kanskje litt fortere ( fikk ikke målt da)
Hadde samme med en mariner(yamaha) 40hk. Jeg monterte SmartTabs på min og da slutter den å hoppe. Anbefales på det sterkeste! Med disse kjørte jeg på ytterste hakket på tilten.
Med Ballistic 10 1/8x15 stålpropell og motoren hevet 5 cm gjorde den ganske nøyaktig 30knop. Tror ikke du klarer så mye mer på dette skroget. Min begynte å overplane.
Hadde bare 30hk 2syl Yamaha på min men den hoppet også. Mitt skrog hadde symetrifeil på fremme på stybord side der baugen slutter. Vet ikke produksjonsår men kjøpte den i -86 og da var den ikke ny. Fikk høre dengang at dette var en feil bare på de tidlige modellene, så er vel tvilsomt at det gjelder din -89 modell. Fart vet jeg ikke da jeg på den tiden ikke visste hva GPS var.... men holdt så vidt følge med måkene...
Vil også berømme deg for at du gir så fyldig informasjon i Tråden din, det gjør alt så mye enklere... flere skulle lære av deg  :thumbsup:  :thumbsup:
  • 4 uker senere...
