Zora Startet 20.Juni.2005 Del på Facebook Startet 20.Juni.2005 Noen som har en "enkel" måte å gjøre dette på ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 20.Juni.2005 Del på Facebook Svart 20.Juni.2005 Kjenne med fingrene om de blir varme. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zora Svart 20.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2005 kjenne direkte på "bakenden" av plugg etter at jeg har glødet eller underveis ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 20.Juni.2005 Del på Facebook Svart 20.Juni.2005 kjenne direkte på "bakenden" av plugg etter at jeg har glødet Pass fingrene.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tarsis Svart 20.Juni.2005 Del på Facebook Svart 20.Juni.2005 Eg lagte ein shunt av ein liten bit ledning og måle speningen i over denn når eg koblet til ein om gangen. Og omrekna til strøm fekk eg ca 25A som raskt sank til det halve. Motoren gjekk berre på 3 sylindrer når den var kald fordi eine glødepluggen ikkje virka. Tarsis Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
arild Svart 20.Juni.2005 Del på Facebook Svart 20.Juni.2005 Du kan også måle om det er motstand (omh) på pluggene Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zora Svart 20.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2005 Har lest et sted at man kan sjekke 1 og 1 plugg ved å ta en testlampe, koble til direkte på + på batteriet og deretter andre enden direkte på pluggen ? ( har tatt av skinner og kabel fra rele ) Hvis lampa lyser er plugg ok, hvis ikke er den defekt. Noen som kan bekrefte dette ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zora Svart 20.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2005 Arild: fremgangsmåte ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Cato Svart 20.Juni.2005 Del på Facebook Svart 20.Juni.2005 Metoden med lampa funker bra forutsatt at du tester hver plugg separat slik du beskriver. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zora Svart 20.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2005 Ok, da skal jeg bruke lampe-testen. Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Poseidon Svart 20.Juni.2005 Del på Facebook Svart 20.Juni.2005 Metoden med lampa funker bra forutsatt at du tester hver plugg separat slik du beskriver. <{POST_SNAPBACK}> Og har man ikke en passende lampe for hånd så går det helt greit uten: bruk bare en liten ledningsstump som du "pirker" med; hvis det gnister har du spenning Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post Share on other sites More sharing options...
