40 hk som egner seg til 11.5 fots jolle?
sebba2
God dag! Jeg har en jolle liggende på ca 11.5Fot, med 20hk tohatsu 2takt på. Denne gjør vel rundt 35-40 knop med meg, men jeg vil ha en enda større motor på. Tenkte og bli kvitt motoren jeg har nå, og skaffe en større motor, helst 40 hk (totakt såklart pga vekt). Er bare litt skeptisk på vekten på en 40hk, noen som vet ca hvor mye en slik veier? Tenkte å ha tanken foran i båten (som har dekk, speedbåt lignende, dermed sitter jeg naturligvis foran i båten og).
Båten ligger veldig fint i vannet med 20hken på, ikke baktung i det hele tatt, og den veier vel ca 35 kg?
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
Er hestene som drar bensin, ikke antall sylindre (Vel, en V6 vil jo bruke mer enn en 3 sylindret motor, men forskjellene er små sammenlignet med f.eks 200 og 250HK når det kommer til forbruk)
Yamaha 40 autolube er en nedtunet 50HK, så den veier 84-93KG (Kilde: http://www.brisbaneyamaha.com.au/40vmhdl-40vwhtol-40vetol-yamaha-2-stroke-40hp-outboard-for-sale/)
Redigert av Christian.T (see edit history)
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
Siden dette gjelder en hjemmestøpt jolle med ganske greit forsterka akterspeil, uten noen grense, gir jeg faen i max annbefalt motorstrl osv, bare så det er sagt☺ ser for meg at 40hk kan bli litt tunt, bør skaffe noe med vekt 70-80 kg og feste bak der og se om det går? Er 30hesterene mye lettere, eller er det same stuff??
Igjen, tusen takk for svar! Kul video og :) Men noen som vet ca timeforbruk på bånn pinne med disse?
En av mine båter er en 14 fot Sunwin med en tosylindret Yamaha 40 (kort stamme, men med elektrisk start).
http://www.seljeseths.net/baater/bilderSunwin/DSC03755.JPG
http://www.seljeseths.net/baat.html
I følge databladet veier motoren 72 kg og oppgitt forbruk er 18,5 liter i timen på full gass. Samme motor finnes i to litt lettere utgaver (hhv 66,5 kg og 65 kg), men jeg vet ikke hva mer enn elektrisk start som mangler på den letteste varianten.
Redigert av Helge (see edit history)
Har en original Yamaha 2-takt service bok fra 1987 liggende.
Der står det følgende (gjelder kortstammet utgave):
Yamaha 30 hk 2-sylindret: vekt: 48,6 kg / cm3 = 496 / maks forbruk: 13 liter/time
Yamaha 30 hk 3-sylindret: vekt: 59 / 60 kg (man / el start) / cm3 = 496 / maks forbruk: 13 liter/time
Yamaha 40 hk 2-sylindret: vekt: 67 kg (lang utg / man start) / cm3 = 669 / maks forbruk: 20 liter/time
Yamaha 40 hk 3-sylindret: vekt: 68,8 / 76 kg (man / el start) / cm3 = 698 / maks forbruk: 16 liter/time
Mulig det er noen forskjeller på nyere utgaver ifh til vekt / forbruk..
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Letteste yamaha 40hk 3syl veier under 70 kg, men da med kort stamme og manuell start
Disse motorene finner med forskjellig slagvolum, brakett, stamme, med/uten trim/tilt. Derfor den store vektforskjellen. Noen av kombinasjonene ble ikke solgt på alle markeder derfor finnes de ikke i Norske tabeller. Mange har kommet hit som flyttegods og mange har tatt med seg hjem som bagasje... til og med fulle containere... Merk: brakettene har forskjellig boltmønster og går ikke om hverandre...
Ville gått for Tohatsu 40 som er kurant med kort stamme og kun 49kg som Hanto1 nevner...  ville heller hatt 20 liter ekstra bensin ombord enn 30kg mer motor...  2 timer ekstra ute på sjøen... det overgår alt  :thumbsup:
