Is i lugar ved vinterlagring av båt på henger
ch765
Er vel klassisk nybegynnerfeil, men har en 24" daycruiser (Chaparral 2335 SS)  uten motor (innenbords) på en låve. Var å inspiserte den og så et 3-4 cm islag i lugaren foran. Sjekket ferskvannstank, vannslanger, vask og toalett (Jabsco manuell) - men så ingen tegn til lekkasje. Lugaren ellers ser fin ut, bortsett fra noen små istapper i luka i taket. Det ser altså ut som vannet/isen har steget nedenfra etterhvert som vannet har frosset til. Ser at båten ligger på hengeren en anelse fremoverlent, så jeg må jekke og åpne bunnplugg og får rent det av og tørket det når det blir mildere i været, evt få den på varmtlager.
Hvordan bør jeg få sjekket om selve glassfiberkonstruksjonen har tatt skade av frosten?
Kan jeg utelukke at kondens kan ha laget så mye is?
Båten står på en opplagshenger ("amerikansk henger") med to hjul på hver side. Bør jeg prøve å jekke opp selve båten på hengeren, eller bør jeg jekke opp hengeren? (Antar da man bør jekke opp både foran og bak slik at det bakerste hjulet ikke får alle belastningen)
Redigert av ch765 (see edit history)
Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD)
Tømte du tanker for vann før vinterlagring? Kan det tenkes at (om du ikke tømte tanker) det som var igjen av vann har lekt ut og så frosset?
Nei, tenkte ikke på det i det hele tatt - men ganske sikker på ferskvann var tom, men ser nå det er ca en liter frosset vann i bunnen av ferskvannstank. Toalettet har jeg ikke rørt, så det er antagelig frosset vann i det.
Men jeg antar at lekkasje fra ferskvannstank/toalett ville gitt spor, men alt ser fint ut, men man vet jo aldri.
Hei
Kanskje du kan laga nokre store kilar av plank, og ha under jula? Dette slik at vekta blir fordelt på alle jula, medan båten skråar rette vegen.
Du kan sikkert jekka opp sjølve båten òg. Eg kjenner ikkje båttypen, men det skader neppe med fleire støttepunkt under båten.
Ask
Lurt med kiler, det har jeg ikke tenkt på.
Foreløbig jekket jeg opp båten litt på selve hengeren, og la under noen 2"4"foran, dessuten jekket jeg opp selve hengeren i front også, så det er vesentlig mer helling på den nå. Tok ut bunnpluggen og venter på mildvær.
Har ikke tilgang til strøm, så gode råd til å trekke ut fukt mottas med takk..
Kan jo tenkes at det er regnvann som har vært der hele tiden som nå har frosset. Du bør få tint opp vannet i do, og helle litt frostveske oppi.
Regner også med det, siden jeg ikke har sett spor av lekkasje noe sted. Bare spent på om toalettet har tatt skade, eller noe som ikke er synlig under dekk.
Hadde litt mildvær nå, så la noen "avisingsposer" fra biltema i lugaren, satte opp en tørrball fra biltema i lugaren også, og helte litt rødsprit i toalettet, så får håpe det hjelper.
Er det prekært, kan du jo alltid leie aggregat, så har du strøm ??
  • 1 måned senere...
Er det snakk om litt rim i gulvet eller er det flere liter vann som har fryst? Høres veldig mye ut til kondens å være da.
Hei, er flere liter vann, jeg antar da det er vann fra kjølen som har steget opp når det har frosset... Bare håper ikke noe er frosset i stykker, er det "kanaler" fra kjølen og opp i dørken i kabinen?
