Hvilken frostvæske til Cat 3116?
Prinsesså LFC
Generelt så bør du bruka frostveske av kvalitet / type som motorleverandøren anbefalar til respektive modell.
Enten same produkt som maskinen vart levert med orginalt, eller erstatningsprodukt anbefalt av leverandør. ( ofte I samband med utført rens ihht. prosedyre )
Sjølv om du utfører motor-rens på ein grundig mate vil det alltid vera restar av glycolbelegg / slagg i maskinen. Om du deretter fyller på ei kjøleveske som reagerer negativt med dette, vil utfellingsprosessen starta.
Då får du grums og forurensing I systemet, dette kan vera vrient å bli kvitt.
Eit anna aspekt er kva tetningane I maskinen er berekna for, eldre maskiner blir ofte anbefalt å forsetja med orginal veske av denne grunn.
Problemet er at det er ingen spesifike "alternativer" i boka kun diverse spesifikasjoner, den skal bland annet inneholde 1200-2400 ppm Nitrit og 0 i Nitrat. De fleste jeg finner står det bare Nitratfri men ingenting om nitrit eller omvendt. Å for å gjøre det ekstra vanskelig så er båten kjøpt av et dødsbo slik at jeg kan ikke spørre forrige eier om hva han hadde på og i dokumentmappa ligger det ingen dokumentasjon på hva som er fylt på :confused:
Alle Caterpillar eg har vært bort i som ikkje har gått på Cooltreat har brukt vanlig rød glycol fra Castrol. Kjølesystemet til Caterpillar er ikkje noe meir spesielt enn andre kjølesystemer, så bruker du en vanlig god glycol, så bør du vere innenfor. Hadde det vært min motor, så hadde eg ikkje stusset på å brukt kjølevæske frå biltema.
