Propell til Ancas queen 24 med Volvo penta aq140a
britho1
Hei,
Jeg sliter med å få opp turtallet når jeg kjører på min båt. Ser det er en som spurte om det samme i 2009 (trolig samme båt).
Turtallet går lett opp når den ikke står i gir, men i gir så går den ikke noe særlig over 2-2500rpm. Jeg regner med at den skal orke mer enn det?
Så i min uvitenhet så tenker jeg at det må være propellen som gjør dette? Det skal også sies at når jeg kommer opp i 10-11 knop så stuper fronten ned, det kjennes i allefall sånn ut, jeg har ikke sett båten fra utsiden når det skjer så jeg vet ikke.
Kan legge til at på båten så står det også fastskrudde trimplan som peker litt nedover.
Eller er rett og slett motoren altfor liten for båten?
Brian
Redigert av britho1 (see edit history)
Du har nok feil propell, når båten er ren og pen under, skal den plane med den motoren, tipper rundt 20knop
En bensin motor har normalt maks turtall på 5-6000omd, og du bør ha en propell som når max turtallet for din motor.(Tror det er 5100omd for din motor)
Det kan jo være at drevet er byttet ut underveis og at utveksling er blitt feil.
Du bør finne ut utveksling og drevtype du har i dag.
Feks Winrace kan med disse opplysingene fortelle deg hvilken propell du skal ha.
Jeg mener det er et 280 drev (ser sånn ut iallefall). Uveksling på det aner jeg ikke. Hvordan finner jeg ut av det, må jeg opp med girkassen?
Nei, du må ikke opp med girkassa...
Fest en tapebit på propellen, roter motoren (med tenning avslått og to plugghetter av) 10 omdr mens en pålitelig person teller omdreininger på propellen. Vanlig utveksling for 140A er 1:2,15  har du 1:1,78 eller enda verre 1:1,61 med propell for 1:2,15 så blir det helt villt....  Utveksling kan være stemplet under rund anode på kontaktflate.
Propellen er merket med 15x15 eller noe i nærheten ved propellrota
Dette finner du ut av  :thumbsup:
