Enkel forklaring av elektrisitet
Javi
Jeg ryddet litt på en gammel disk og fant denne forklaringen på elektrisitet, som kanskje kan være nyttig.
Vet ikke helt hvor jeg har dette fra, men det kan godt være at det er sakset fra en tråd her inne for mange år siden.  Uansett like nyttig nå...
Redegjørelse for hva elektrisitet er:
  1. Nær sagt all elektrisitet blir produsert i kraftstasjoner, ført over i ledninger som så blir rullet opp på store kabeltromler.
  2. Det finnes dog spesielle slag av elektrisitet som ikke behøver å følge ledninger.  Typisk er lyn og elektrisitet knyttet til reiseradioer.  Denne elektrisiteten blir ikke generert, men flyter bare rundt omkring.
  3. Elektrisitet lager en lav summende lyd.  Denne lyden kan forsterkes opp i forskjellige trinn, så den kan brukes til dørklokker, telefoner og elektriske orgler.
  4. Elektrisitet må jordes, dvs den må kobles til jord før den kan fungere.  Det finnes likevel unntak, f.eks. for fly som løser dette på andre måter.
  5. Elektrisiteten lekker ikke selv om man skrur ut en lyspære uten å slå av strømmen først, unntatt om man putter fingeren inn i stedet.
  6. Elektrisitet er laget av to ingredienser; positiv og negativ.  Den positive går i ledninger med rød farge og den negative i ledninger med svart farge.  Når de møtes i hva vi kaller plugger blir de blandet til det vi kaller elektrisitet.
  7. Elektrisitet kan lagres i batterier.  Store batterier behøver ikke nødvendigvis inneholde mer elektrisitet enn små batterier.  I de store blir elektrisiteten bare lempet inn, mens i de små blir den flatpakket.
  8. Ved oppdagelsen av farget elektrisitet ble blant annet en del trafikkproblemer lettere.  Nå kunne for eksempel lys overta for trafikkpolitiet når det gjaldt å dirigere trafikken.
  9. Et stort gjennombrudd kom også i 1929, ved oppdagelsen av negativ elektrisitet, noe som gjorde kjøleskap mulig.
Litt om funksjonen til forskjellige elektriske apparater:
  1. Lysbryteren:  Denne virker som en tang eller klemme som presser så hardt på ledningen at strømmen ikke kan passere.
  2. Lyspæren:  Dette er en av de få gangene man faktisk er i stand til å se elektrisiteten.  Lyset blir til ved at en liten gnist som oppstår inne i lampen blir forstørret mange hundre ganger på grunn av det buede glasset.  Levetiden er noe begrenset da gnisten må ha surstoff for å vedlikeholdes.  Da glasset er tett vil lyset slukkes når surstoffet er oppbrukt.
  3. Sikringsboksen:  Dette er stedet hvor alle ledningene innenfra møter ledningen utenfra.  En vanlig årsak til feil her er at produsentene av sikringer med vilje har laget disse for små, slik at de går alt for ofte.
    PS!  Det finnes i handelen en spesiell ståltråd som er utmerket erstatning for slike små sikringer, og adskillig mer pålitelige.  Selv om vaskemaskinen din står i flammer vil ikke denne ryke.
Til slutt kan vi nevne at alle elektriske apparater består av røyk.  Når denne røyken lekker ut slutter apparatet å virke.
Bra redegjørelse for grunnprinsippene i fysikkens verden :thumbsup:  Men det burde kanskje vært postet her: https://baatplassen.no/i/topic/77388-vitser/page-36#entry1891434
  Bertramsen skrev On 17.1.2017 at 13.43:
Her tror jeg nesten hver eneste ting som er skrevet er helt komplett feil, så dette burde du bare slette igjen. At det går an å bli så dum.... :giggle:
https://no.wikipedia.org/wiki/Ironi
Jeg syns dette virker ganske troverdig og opplysende. Har alltid lurt litt på dette med elektrisitet.
  Whiskey skrev On 18.1.2017 at 16.45:
Kan man ferdigblande positiv og negativ strøm og bruke bare en lilla ledning? Ledninger er dyrt, særlig til båt..
Nei men du kan lagre positiv strøm i et batteri og negativ i et annet, så er alt klart for blanding.
Tips nå som våren nærmer seg og klargjøring av batterier står på agendaen: Ta et støpsel med to ledere (vanlig lampledning holder), sett krokodilleklemmer på ledningene "i andre enden". Stikk støpselet i kontakten hjemme og krokodilleklemmene på henholdsvis pluss og minus (siden det er vekselsstrøm er det samme hvilken pol). Tar bare 5-6min så er batteriet som nytt og fulladet. 220V er så mye raskere en den derre 12V ladinga.
  Javi skrev On 17.1.2017 at 12.55:
det støttes også av Joseph Lucas , leverandør av kvalitetskomponenter til britisk bilindustri siden starten
  Sitat
Positive ground depends on proper circuit functioning, which is the transmission of negative ions by retention of the visible spectral manifestation known as "smoke".
Smoke is the thing that makes electrical circuits work. We know this to be true because every time one lets the smoke out of an electrical circuit, it stops working. This can be verified repeatedly through empirical testing.
For example, if one places a copper bar across the terminals of a battery, prodigious quantities of smoke are liberated and the battery shortly ceases to function. In addition, if one observes smoke escaping from an electrical component such as a Lucas voltage regulator, it will also be observed that the component no longer functions. The logic is elementary and inescapable!
The function of the wiring harness is to conduct the smoke from one device to another. When the wiring springs a leak and lets all the smoke out of the system, nothing works afterward.
Starter motors were considered unsuitable for British motorcycles for some time largely because they consumed large quantities of smoke, requiring very unsightly large wires.
It has been reported that Lucas electrical components are possibly more prone to electrical leakage than their Bosch, Japanese or American counterparts. Experts point out that this is because Lucas is British, and all things British leak. British engines leak oil, British shock absorbers, hydraulic forks and disk brake systems leak fluid, British tires leak air and British Intelligence leaks national defense secrets.
Therefore, it follows that British electrical systems must leak smoke. Once again, the logic is clear and inescapable.
In conclusion, the basic concept of transmission of electrical energy in the form of smoke provides a logical explanation of the mysteries of electrical components especially British units manufactured by Joseph Lucas, Ltd.
And remember: "A gentleman does not motor about after dark!"
Joseph Lucas: The Prince of Darkness" 1842-1903
A few Lucas quips:
The Lucas motto: "Get home before dark"
Lucas is the patent holder for the short circuit.
Lucas - Inventor of the first intermittent wiper.
Lucas - Inventor of the self-dimming headlamp.
The three-position Lucas switch--DIM, FLICKER and OFF. The other three switch settings--SMOKE, SMOLDER and IGNITE.
The Original Anti-Theft Device - Lucas Electrics.
If Lucas made guns, wars would not start
Q: Why do the British drink warm beer? A: Because Lucas makes their refrigerators.
  Bigmac skrev On 18.1.2017 at 17.20:
Jeg er nesten helt sikker på at du trenger er form for likeretter da.
Evt. noen som kan stå med en bryter og slå av og på 50 ganger i sekundet, akkurat når strømmen går rett vei.
